- 11. Mai 2007
- 0
Moin,
Es gab hier irgendwo mal einen Thread, in dem es darum ging bei Selbstbaulampen einzelne LED später zuzuschalten, um schon bei geringen Geschwindigkeiten Licht zu haben.
Den Thread finde ich leider nicht wieder, aber ich habe -dank hilfreicher Tips aus einer Elektronik-Newsgroup- eine Lösung:
Ein CD4528 (retriggerbarer Dual-Monoflop) erkennt die Frequenz des Dynamos und schließt über einen FET eine (mehrere?) LED kurz, bis eine bestimmte Frequenz / Geschwindigkeit erreicht wurde.
Vorraussetzung ist, dass die LED in Reihe geschaltet werden, was sich bei dem Strom eines Dynamos eh anbietet.
In meinem Fall habe ich drei Cree Q5 und eine rote Seoul in Reihe, von denen eine Cree überbrückt wird.
Damit habe ich ab ca 4-5kmh Licht, ab 8-9kmh wird die dritte Cree langsam zugeschaltet und ist bei 10kmh genauso hell wie die anderen.
Verwendet habe ich:
- CD4528
- Diode und ein Elko 47uF in Reihe, damit ich die Schaltung am MOSFET Gleichrichter betreiben kann und eine einigermaßen glatte Versorgungsspannung habe
- 2 Widerstände 100k und je ein Elko 1uF und 2.2uF für die Impulsdauer der Monoflops
- n-Kanal FET der bei relativ geringer Spannung schaltet, in meinem Fall ein BUZ11
Als Signal für den 1. Monoflop nehme ich die pulsierende Gleichspannung am Gleichrichter (geht an AInput1, Pin4). AOut2 (Pin 7) geht an BInput2 (Pin 11). Dadurch fällt das High-Signal bei jedem Strompuls für eine kurze Zeit (zB 25ms) auf Low, bewirkt aber nichts, weil der zweite Monoflop seinen Ausgangsimpuls etwas länger auf High hält (zB 40 oder 50ms) und damit den FET durchschaltet (BOut1 (Pin 10) auf Gate vom FET).
Steigt die Frequenz der Strompulse des Dynamos über eine gewisse Schwelle (dürften bei meinem DH-3N71 ungefähr 35-40Hz sein www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/node77.html) so ist AOut2 dauerhaft Low, wodurch auch BOut1 auf Low geht und der FET sperrt und die LED leuchtet.
Später, wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich auch gerne noch versuchen einen vernünftigen Schaltplan zu zeichnen.
Gruß, Christof
PS: Eine Luxuslösung, die unter einer gewissen Schwelle als Spannungsverdoppler mit Elko arbeitet gibt es übrigens auch noch hier:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=179805
http://www.pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm#AutoMode
Verwendet habe ich:
- CD4528
Gruß, Christof
