Lenkerhöhe verstellen........
Du hast Spacer unter dem Vorbau, die kannst du auch über den Vorbau geben, dann ist der Lenker tiefer!
Konkret:
- Schrauben am Vorbau lösen, Schraube bei der Steuersatz-Kappe lösen...
- beides abnehmen
- Spacer abnehmen
- Vorbau wieder auf das Schaftrohr raufgeben
- Spacer wieder draufgeben (ÜBER dem Vorbau)
- Aheadkappe aufsetzen und handfest anziehen (so, dass der Steuersatz halt kein Spiel hat, Lenker sich aber noch leicht bewegen lässt)
- Vorbauschrauben fest ziehen.
...da hilft wohl nur ein neuer Vorbau, da der Gabelschaft nicht verlängert werden kann. Die Länge des Gabelschaftes bestimmt die Höhe der Vorbauklemmung. Ideal wäre ein Vorbau mit variablem Winkel, so etwa: Ritchey Pro Adjustable
Kann man natürlich in jedem anderen beliebigen Laden kaufen (will ja hier keine Werbung machen)!
ciao asksam
Oder eine schöner gekröpfter lenker, zum beispiel Ritchey riser = +4cm (+mehr lenkkontrolle + cooles aussehen)
offen gesagt, mich wundert, dass das so schwer ist: bei meinem Uraltbike Marke Baumarkt war um den Lenker eine große Schraubenmutter drum rum, konnte man aufdrehen, und den Lenker nach oben ziehen, ähnlich wie den Sattel, dann wieder Schraubenmutter zudrehen, und fertig. Warum geht das bei meinem Bike nicht (mehr)?
cu,
Jackie
