Was sind das für Beläge?Ich als, ich bastel gerne aber klappt nicht immer, bin auch mal an die Lewis-Montage gegangen. Zwei Probleme habe ichvjetzt noch:
Erstens habe ich sie bisher nicht 100% schleiffrei bekommen
Zweitens laufen die Kolben nicht gleichmäßig.
Hängt vielleicht beides zusammen, aber ich hab es jetzt 5 x versucht, Kolben wieder zurück zu drücken, mittig aus zu richten. Immer das gleiche Ergebnis. Blauen kamen keine mehr beim Entlüften.
Wo liegt der Fehler?
Glaube nicht das du nen Fehler machst....musst nur leicht korrigieren.Wo liegt der Fehler?
Die serienmäßig von Lewis mitgelieferten Beläge.Was sind das für Beläge?
Schau mal warum die Schraube soweit heraus steht und ob die Beläge frei laufen.Die serienmäßig von Lewis mitgelieferten Beläge.
Das ist doch die Innenseite. Da schaut die doch so weit raus.. Da sollte dann ja in die Nut noch der Sicheurngsring dran.Schau mal warum die Schraube soweit heraus steht und ob die Beläge frei laufen.
Die linke Seite im Bild ist die hintere Seite des Sattels. Hab mich auch erst täuschen lassen.Schau mal warum die Schraube soweit heraus steht und ob die Beläge frei laufen.
Danke. Müsste so gerade bei mir aufgehen.
An den 135 Radstand kratze ich dran. Die LV Geber benötigen ja ein paar cm mehr Leitung als die LH. Idealerweise würde es genau passen ohne zu kürzen. Muss ich mal genau ausmessen. Kürzennwäre natürlich auch nicht das Problem.Bei meinem XL Capra hab ich auf beiden Seiten noch ca. 5cm raus geschnitten. Wenn dein Rad sich noch irgendwo bei 135cm Radstand bewegt sollte sich das schon ausgehen.
165cmWie lang ist die hintere Bremsleitung bei der LV4 ohne das sie gekürzt wurde.
Und an der Cura fand ich auch rot (advanced) gut.Galfer lila sind auch top.
Heute soll eine Lieferung China verlassen.Wann ist denn mit ner neuen Lieferung zu rechnen? Ich schlunz schon länger um die LV4 rum.
Welche Beläge hattest Du denn vorher drin? Und auf welcher Bremse mit welchen Scheiben hast Du die pinken Cooma denn schon gefahren? Performten sie dort besser?Ich hatte am Wochenende mal die hier genannten aliexpress Beläge am Hinterrad probiert
https://a.aliexpress.com/_EQkdD2V
Bisher bin ich not impressed! Erstaunlicherweise schwammigerer Druckpunkt als ob die Beläge "weich" wären.
Bremskraft ist sehr mau und die "rubbelten" so krass das die Speichen hinten klirrten...
