Lockout ohne Funktion bei Sid Team
11. Juni 2005
5
wer kann eine vorab Prognose erstellen.
An meiner Sid Team von 2004 funktioniert der Lockout nicht mehr.
Was ist da defekt und was brauch ich neu??
Ansonsten fährt sich die Gabel normal!!
vielen dank schon mal an die Spezialisten unter euch.
Gruss
Christian
Na da ist aber nichts raus gelaufen!!!
Das hätte man doch sehen müssen,oder?
Also Gabel öffnen Öl auffüllen und das wars:confused:
such dir die füllstande raus und kontrolliere diese.
sollten sie stimmen hast du ein anderes problem.
ist erstmal die kostengünstigste möglichkeit der fehlersuche.
So jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher.
Falls die Füllstände ok sind,in welche Richtung geht es dannn.
Neue Lockouteinheit oder nur Dichtungen auswechseln.
... das Öl "verschwindet " meist durch eine defekte Zugstufenabdichtung nach unten ins Tauchrohr. D.h. mit anderen Worten Servicekit bestellen und O-Ringe tauschen. Wenn du den Ölstand einfach nur wieder auf den korrekten Stand bringst wird´s erst mal wieder funktionieren, auf lange Sicht hilft aber nur ein Service.
Viele Grüße. Guido
wenn du nicht auf der mechanischen seite massiv was kaputt gemacht hast dann kann es nur das öl sein. check doch erst mal wie viel wo drin ist. zu 99% hast du dann die ursache für den fehlenden LO gefunden. ein dichtungswechsel liegt dann nahe, sollte man eh alle paar jahre mal machen
Danke Jungs,
jetzt schaue ich mir das ganze mal von Innen an.
Hat jemand eine Adresse wo man diesen Servicekit am günstigsten bekommt.
