Hallo Mesotes,
ich will mal versuchen zu erklären, was es mit dem "long-cage", "1:1", "2:1", usw. auf sich hat.
Zuerst zu den Cages:
Cage ist einfach die englische Bezeichnung des Kettenspanners; manche sagen auch Schaltschwinge dazu. Dieses ist das Teil an der Schaltung, das nach unten absteht und die zwei Umlenkrollen (Schaltröllchen) beinhaltet, durch die die Kette so S-förmig durchgefädelt ist. Manchmal findet man im Englischen auch die Bezeichnung "Cage-Assembly" für den Kettenspanner samt Schaltröllchen. Der Kettenspanner hat die Aufgabe, die Kettenlänge auszugleichen, die sich ergibt, wenn die Kette über unterschiedlich große Ritzel und Kettenblätter läuft. Klar, die längste Kette braucht man, wenn sie vorne über das größte Kettenblatt und hinten über das größte Ritzel läuft,
und die kürzeste dementsprechend, wenn sie hinten über das kleinste Ritzel und vorne über das kleinste Kettenblatt läuft. Jetzt wird auch klar, daß der Unterschied in der Kettenlänge davon abhängt, welches hinten die kleinsten und größten Ritzel und vorne die kleinsten und größten Kettenblätter sind. Je größer dieser Unterschied, desto mehr Kettenlänge muß durch
den Kettenspanner ausgeglichen werden, d.h. umso länger muß er sein.
Wieviel Kettenlänge durch ein Schaltwerk mit einer bestimmten Kettenspannerlänge ausgeglichen werden kann, nennt man die "Kapazität" des Schaltwerks. Mit einem langen Kettenspanner (long cage) kann man i.d.R einen Gesamtunterschied von maximal 45 Zähnen ausgleichen, mit einem etwas kürzeren (medium-cage) 37 und mit einem ganz kurzen (short cage) nur noch 30 Zähne.
Ein paar Rechenbeispiele:
1) Die häufigste Kombination bei MTBs ist sicherlich drei Kettenblätter vorne mit 44/32/22 Zähnen und hinten ein Ritzelpaket (engl. Sprocket) von 11-32 Zähnen. Daraus ergibt sich eine mindestens benötigte Kapazität von (44-22) + (32-11) = 43 Zähnen. Also braucht man ein Schaltwerk mit einem langen Kettenspanner, d.h. ein long-cage Schaltwerk.
2) Manche haben hinten ein Ritzelpaket von 11-34 Zähnen, ergo
(44-22) + (34-11) = 45. Auch hier braucht man einen long-cage.
3) Wieder andere, wirklich fitte Biker brauchen hinten keine so großen Ritzel, weil sie große Übersetzungen auch bergauf treten können oder nur im Flachland fahren
. Diese machen dann oft zur Gewichtsersparnis oder wegen der besseren Gangabstufung ein Ritzelpaket mit 11-25 Zähnen drauf, ergo: (44-22) + (25-11) = 36. Hier kann man ein Schaltwerk
mit medium-cage montieren. Eins mit long-cage ginge natürlich auch, aber der lange Arm ist etwas schwerer als ein kürzerer, und manchen ist diese Gewichtsersparnis wichtig.
4) Bei Rennräder hat man vorne i.d.R. nur zwei Kettenblätter, z.B. 52/39 und hinten 11-23: (52-39) + (23-11) = 25, also short-cage.
Nun zu 1:1, 2:1 Übersetzungen:
Dieses bezeichet das Übersetzungsverhältnis der Seilzuglänge, die verkürzt oder verlängert werden muß, damit das Schaltwerk einen Gang hoch- oder runterschaltet. Die
Sram Schaltwerke reagieren auf Verkürzung der Schaltzuglänge mit einem Gangwechsel, die Schimano Schaltwerke
brauchen die doppelte Verkürzung für einen Gangwechsel. Wie die verschiedenen Schaltwerke mit einer bestimmten Verkürzung und Verlängerung des Schaltzuges reagieren, hängt von den konstruktionsbedingten Hebeln im Schaltwerk selbst ab. Da die Verkürzung und Verlängerung des
Schaltzuges durch Drehgriffe (engl. Shifter) oder durch Schalter (engl. Trigger)
am Lenker vorgenommen wird, müssen diese also den Schaltzug in genau dem richtigen, zum Schaltwerk passenden Maß, verkürzen und verlängern. Jetzt wird vielleicht klar, daß ein "1:1"
Sram Drehgriff nicht zum
Shimano "2:1" Schaltwerk paßt; es würde einfach nicht sauber schalten. Und ein
Shimano Rapid-Fire Schalter mit "2:1" Verhältnis paßt deshalb nicht zum
Sram "1:1" Schaltwerk.
Sram Schaltwerke brauchen also immer Shifter oder Trigger mit
"1:1" Schaltzugverkürzung,
Shimano immer "2:1".
Sram baut aber auch spezielle Drehgriffe mit "2:1" Verhältnis, die zu
Shimano Schaltwerken passen (aber nicht zu den eigenen "1:1" Schaltwerken).
Insofern gibt es also zwischen diesen "Untugenden"
Sram und
Shimano keine "Mesotes"
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Viele Grüße,
Carcassonne
