Louise 2002
Eventuell ist die Scheibe verschmutzt. Es kann helfen, die Scheibe mal mit Isoprop..sowieso-Alkohl aus der Apotheke zu säubern. Das Zeug kostet nicht viel und hält ewig. Eventuell sind auch die Beläge in Mitleidenschaft gezogen worden.
Ist Dir Öl oder Fett auf die Scheibe gekommen? so beim Säubern des Bikes oder so?
Oder hast Du die Bremse entlüftet und es ist Blood draufgekommen?
Gruß Torsten
Quietschen tut's gern wenn die Bremssockel nicht exakt plan gefräst sind. Bei fabrikneuen Bikes sparen die sich die Arbeit gerne. Vielleicht hast auch Du dir die Arbeit auch gespart, wenn Du die Bremsen selbst angebaut hast.
schnellspanner richtig angezogen?
so richtig?
und keine tuning teile verwenden, hier ist stbilität gefragtm keine leichtbauweise!
.....aaaaaaallllllsooooooooo....
Schrauben sind 100%ig fest, Die Aufnahmen wurden im Shop nachgefräst (parallel)
Schnellspanner: von SALSA.....
Es ist auch hinten lauter als vorne ?"!!!!!!!!!!!
Ich weiss´ auch nicht........
Hi...
Ich hab ein ähnliches problem, allerdings sind meine Beläge nach knapp 1000km auch schon an der verschleißgrenze (passen gerade so in die kerbe der gelben transportsicherung).
Ich hoffe mal daß sich das quietschen mit neuen Belägen wieder legt...
