Louise Bj. 2000 => 180 mm Scheibe?
varadero
biker
11. August 2003
99
Salzburg
Hallo ihr Spezialisten!
Ich möchte bei eine 2000er (ev. sogar aus 1999) Louise (manuelle Belagnachstellung, nur 1 Kolben) die 160er Scheibe gegen eine 180er tauschen!
Magura Teile: 180mm Scheibe Nr. 0721 311 (Coda Nabe mit nur 4 Loch!) und Adapter: Nr. 0721 683
Geht das bei meiner Louise überhaupt? Ist das sicher schon IS2000 od gab es da nicht auch IS99??? :confused: Bzw. kann mir jemand sagen, wie ich erkenne ob es sich bei dieser Bremse um ein Modell 99 od. 2000 handelt?
Das mit der größeren Scheibe sollte die Gabel leicht wegstecken, denn es handelt sich um eine Cannondale Super Fatty!!
Vielen Dank für eure Hilfe!! :daumen:
Markus
PS.: die Verkäufer in den Shops in meiner Nähe konnten diese Frage leider nicht beantworten!
Die Abmessungen der IS2000 kannst du Dir bei Magura runterladen.
Ob das mit dem von Dir genannten Adapter rein geometrisch passt, kann ich Dir nicht sagen, aber Martin_M oder Merlin werden Dir bestimmt gleich sagen, daß durch solche Basteleien jegliche Garantie entfällt.
Raymund
Ich weis jetzt zwar nicht ganz genau wie der Aufdruck auf den Bremszangen aussieht, aber ich glaube mich eher an "Loise + Magura" als an "www.ma..." erinnern zu können. Das würde dann was bedeuten? (natürlcih mal IS 99)
1.6mm die mir in Achsrichtung durch einen neuen Adapter fehlen oder?
Nein ich schraube ja nur den Adapter dazwischen; Bremszange, Montagepunkte an Gabel und Nabe bleiben doch gleich!
Oh je, wie soll das nur weiter gehen? Muß ich das durch probieren feststellen oder kann mir von euch jemand eine Antwort geben??
Danke schon mal!
Markus
hi vanadero,
dein vorhaben eine "alte" louise mit 180mm scheibe zu fahren ist ohne probleme machbar.der hauptunterschied zwischen IS 99 und IS 2000 besteht ja wohl durch den unterschiedlichen abstand von bremszangenaufnahme an der gabel zur scheibe hin (zumindest bei magura).durch die verwendung eines adapters ändert sich ja der abstand nicht.meiner meinung nach ist es wichtig das nabe und zange zusammenpassen.
ich fahre zbs. 99 louise mit hügi 240 naben (auch 99) mit AZ adapter von Shock Therapy mit 185mm Formula am VR an einer 01 Marzocchi Gabel.
Hallo nochmal!
Habe gerade gemessen, und es ist definitiv eine 1999er Louise mit IS99 Standart!
So jetzt nochmal: wird das mit einem "neuen" Adapter klappen, von dia 160 auf dia 180 umzurüsten? :confused:
Markus
Markus
Ja, das klappt.
Der Adapter hat keinen Einfluss auf den Standard (IS99/IS2000), er vergrößert NUR den Abstand der Zange zum Ausfallende.
Die Lage der Zange parallel zur Scheibe wird dadurch nicht verändert.
PS
Schade eigentlich.
Martin M schrieb:
Ja, das klappt.
PS
Schade eigentlich.
Die meisten sind wohl nur Regaleinräumer!! :mad:
Vielen Dank für Eure Bemühungen!! :daumen:
Markus
Anbei Foto vom noch alten Zustand:
