Low Buget Umbau
23. März 2017
193
Voitsberg
Hallo Leute
Da ich ja endlich mein Fully habe will ich aus meinem HT mit wenig Geld und gebraucht Teilen ein leichteres ,schnell rollendes Alltagsradl basteln.
Vorab es gibt keinen Zeitdruck.
Es handelt sich dabei um ein Merida Big-Nine-350
https://www.bikepirat.at/Merida-Big-Nine-350-matt-black-blue-lime-15
Da so oder so einige Servicearbeiten(Tretlager, Gabel, Naben) anstehen, wollt ich gleich umbaun.
Der Rahmen wird oder wurde wohl bei allen Aluvarianten gleich eingesetzt wenn ich nicht falsch liege.
Behalten will ich eigentlich nur die Pedale und den Sattel der Rest kann weg.
1x11 oder gar 1x12 wäre super.
Leider Blick ich bei der ganzen Teileflut nicht durch was ich alles bräuchte.
Etwas kürzerer Vorbau und ein Lenker mit 35 Riser stehe auch am Plan um etwas aufrechter am Bike zu sitzen.
Evt. hätte ich schon einen Laufradsatz gefunden, weiß aber nicht ob es was bring.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen...c39-laufradsatz-mit-12-fach-kasette-298660381
Ich werde vermutlich nächstes Wochenende anfangen das Bike zum zerlegen und zu wiegen.
Möchte euch somit um Hilfe bei der Teileauswahl und suche helfen.
Werd auch alle Fortschritte dokumentieren.
Danke erstmal
Die Kassette der gebrauchten Laufräder wird wahrscheinlich hinüber sein.
Ich rate Dir zu dem 1x11 Umbau auf den alten Laufrädern, wenn es ein Low-Budget-Aufbau bleiben soll.
1x12 ist in der Anschaffung schon deutlich teurer.
Jetzt muss ich aber nochmal die LR ansprechen.
Kennt jemand die Merida Big.nine Comp CC Felgen und weiß wer ob die Tupless Ready sind ?
Wäre ja neben dem Antrieb die günstigste Lösung um Gewicht zu verlieren.
Und Bremse muss auch gemacht werden, die Shimano BR 315 ist nicht das Gelbe vom Ei, vorallem da ich jetzt eine Magura mit 4 Kolben und 203 Scheibe am Neuen hab.
Da war evt. die Überlegung aufs neue Bike was anderes rauf und die dann freiwerdende MT32 (find dazu keine Infos) aufs Alte
Bei einem "Low Budget Umbau" an einem Bike mit € 699,00 UVP dachte ich jetzt nicht gerade an 12-fach und Aufbau mit ner Digitalwaage o_O
Die SLX Gruppe im Link passt da schon eher ins Bild. Hat die alte Kurbel vielleicht 104LK ? Dann kommst du mit ~€20,00 im Bikemarkt und nem Upgrade Kit der SLX oder NX günstig zu 1x11. Federgabel korrigierte Starrgabel dran, Straßenreifen und ab die Luzie ...
mach ein ssp draus, bau dünne reifen drauf. ansonsten die angebote vom ramschladen rcz beobachten und mit einem bunten mix ein unansehnlichen leichtes bike fahren, dass am ende nicht glücklicher macht, als dein neues geliebtes fully.
MT32 gibt's nicht...
Wennst einen Link vom neuen Bike hast sollte man da ja dann die Bremse sehen.
Wenn sie wirklich 4 Kolben hat würde ich die nicht aufs Hardtail werfen...soviel Power brauchst da wohl nicht
Wennst bei Magura bleiben willst einfach eine gebrauchte MT4/MT2 kaufen. Leistet ausreichend Dienste für den gedachten Einsatzbereich
Doch die gibt's ist auf meinem 2018 Ghost SLAMR 6.9 LC verbaut.
Schreibt sich Magura MT Thirty2.
Hat vorne 4 Kolben hinten 2.
Denke das es ein Mix ist ,vielleicht Mt Trail mit Mt2
Sind auch die Geber und Hebel nicht gleich.
Sogar die Schelle ist anderst.
So hab's endlich geschafft das Radl zum zerlegen .
Jetzt mal eine Frage
Ich hab gewusst das das Tretlager fertig ist aber bei der Demontage hab ich jetzt feststellen müssen das alle, und ich meine wirklich alle, Lager fertig sind.
Das hat mich doch etwas geschockt.
Ich mein ist doch ein Merida und 700 ist jetzt für viele nicht mal eben ein Geld.
2 Jahre ca. 3000 km und regelmäßige Pflege ,findet Ihr das normal ?
Und dann nochwas, es ist eine Suntour XCR Air verbaut, Tapered Steuerrohr und Gabel mit geradem Schaft, auch nicht Sinn der Sache oder ?
wenn der steuersatz passt, dann darf eine gabel mit geradem schaft rein. ist quasi dann unten auf 1 1/8 reduziert.
die lager sind je nach beanspruchung dann eben zu tauschen. 3000km waldweg sind etwas anderes aus 3000km auf und oder, oder eben bikepark.
aber wir reden von deinem hardtail, richtig? welche lager meinst du? steuersatz, tretlager, laufradlager... was gibts da noch?
Ja von meinem HT
Ja Radlager,Tretlager und Steuersatz.
Zwar waren alle noch gut gefettet aber keines lief mehr rund.
Die 3000km waren ein Mix aus Strasse, Wald und Trail, wovon aber ca. 2000 km Strasse waren.
Weiß auch noch nicht wie ich die Lager aus den Naben bekommen soll.
Alle andern hab ich schon draussen.
Gabelservice werd ich auch machen ausser mir läuft gebraucht was besseres rein.
bei rcz werden immer mal recon, reba und co angeboten. ein manitou marvel gabel bekommst bestimmt auch recht günstig.
