- 12. September 2010
- 1
Hallo
Heute ist schreckliches beim, einstellen meiner SRAM juicy sevenpassiert.
Also ich wollte das Schleifen beheben und sie etwas knackinger einstellen.
So vorne hat alles funktioniert:
- Vorderrad + Pads raus
- Kolben durch drücken der Bremse etwas raus geschoben
- Den rechten Kolben wieder komplett reingedrückt
- Vorderrad + Pads rein
- Bremse zugedrückt
- Fertig
So das ganze habe ich so ähnlich hinten gemacht nur das ich beim Kolben rausschieben etwas zu viel die Bremse gedrückt habe, sodass (nach meinem Gefühl) der rechte Kolben fast rausgefallen wäre. Hierbei ist Flüssigkeit ausgedrehten.
So nun ist es so wenn ich den einen Kolben reindrücke drück sich der andre raus. (Vorne haben sich beide komplett reindrücken lassen)
Da nun die Kolben beide soweit draußen sind passen gerade mal wieder die Pads rein.
So meine Vermutung ist, dass durch das zu weite rausdrücken des Kolbens Luft ins System kam.
Oder was sagt hier?
Und was da gegen machen?
Grüße
Ferdinand
- Bremse zugedrückt
- Fertig
Oder was sagt hier?
Grüße
Ferdinand
