Lyrik 160MM Umbau auf 170MM
Hi!
Ich habe noch eine Lyrik Air von 2011 und die könnte einen Umbau auf 170mm vertragen.
Gibt es überhaupt noch irgendwelche Komponente dafür?
Bei 111 Seiten hoffe ich eher auf einen Sachkundigen, der mir eine kurze Antwort geben kann, statt die ganzen Seiten zu lesen... :)
Danke fürs Verständnis :)
Die Hülsen für die U-Turn Federn sind schon länger aus, mit Glück gebraucht, vllt meldet sich ja einer. Sonst sind die Pläne um sie selbst fräsen zu lassen aber hier irgendwo im Thema. U-Turn-Feder außer ab und zu rote Standardfeder auch quasi nicht zu bekommen.
Ansonsten gibt es aber Federn und Springschaft für die "starre" Lösung mit ner normalen Feder ohne Absenkung noch im Handel.
170mm Schaft
11.4015.421.010
Topcap
11.4015.420.010
Federn
11.4015.422.010 Spring, Coil, 170mm, X-Soft Silver
11.4015.422.020 Spring, Coil, 170mm, Soft Yellow
11.4015.422.030 Spring, Coil, 170mm, Medium Red
11.4015.422.040 Spring, Coil, 170mm, Firm Blue
11.4015.422.050 Spring, Coil, 170mm, X-Firm Black
Ne 2011 hab es vielleicht beides, 160 und 170mm Solo Air, meine aber eher nur 160.
Siehe 2012
Also meine 2011er Coil hatte 170. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Solo Air zu der Zeit auch 170 hatte und nur mittels all-travel Spacern auf 160 reduziert wurde, falls nötig.
Nö, die all-travel-Spacer passen bei SoloAir nicht. Da muß eine andere Baseplate verbaut werden. Mit dem Casting der Domain kann man dann bis auf 180 gehen.
Das stimmt nur für die neueren Gabeln. Bei den alten waren die Solo Air mittels all-travel Spacer getravelt. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, ich glaube die neuen Solo Air mit den verschiedenen Baseplates gab es ab 2012 oder 13.
Bei mir ist definitiv bei 160mm Schluss
Dann schaust du am besten mal, ob bei dir so ein schwarzer Kunststoff Spacer auf dem Federschaft sitzt. Müsste zwischen Anschlag am unteren Ende des Standrohrs und der Luftkammer sitzen.
Okay. Ich nehme die Gabel mal die Tage auseinander, da sie eh einen Service benötigt.
Mal gucken, was mich dort erwartet. Kannst du mir das Teil auf einer ExploZeichnung zeigen?
170mm Schaft
11.4015.421.010
Topcap
11.4015.420.010
Federn
ich habe glaube ich noch Hülsen für U-Turnfeder (du meinst Federwegsverlängerung?)
Falls noch Bedarf ist -> PM (sonst krieg ichs evtl nicht mit)
Hallo Zusammen,
habe eine Lyrik U-turn coil 160mm aus 2007 oder 2008. Ich will auch auf 170mm hoch. Wo bekomme ich die Huelsen her? Hat jemand
ne Quelle oder hat vllt noch welche im Vorrat? Vorab vielen Dank fuer eure Unterstuetzung!
Hallo,Mal wieder ausgrabe mich packt die Bastelwut
Welches Baujahr ist meine Lyrik?
Gekauft ca 2010 als 2step RC
Momentan umgebaut auf Coil170m
LG Michael Rest kommt am Abend
Abend
Da ich mir auch in den Kopf gesetzt habe, meine Lyrik Stahlfeder auf 180mm umzubauen( um einen flacheren Lenkkopfwinkel zu bekommen ) habe ich sie heute mal zerlegt um zu messen
1 Foto Blick auf die Buchsen
2 Foto Abstand Oberkante Staubabstreifer auf Oberkante Buchsen
3 Foto am Abdeckband oberste Markierung 160mm, mittlere 170mm und unterste 180mm
4 Foto sieht man wie weit die standrohre in der Buchse stecken , bei 180mm wären es ca 11mm
Da sollte ja einem Umbau nichts im Wege stehen
keine ahnung welche ich habe , habe ich nicht gemessen ,
Nein ich werde mir keine Hülse Drehen lassen ich werde am Oberteil den cm verlängern
solltest du aber nachmessen. mit der alten (Ø 12,5 mm) gehen maximal 170mm, da der zugstufenkolben sonst beim ausfedern am unteren ende des standrohres einschlägt! mit der neuen gehen 180 mm.
