Lyrik 19/20
24. Februar 2008
29
Wolfenbüttel
Ich weiß da hat sich einiges verändert.
Aber merkt man den Unterschied wirklich zwischen der ultimate und der "alten" lyrik?
Sensibel ansprechen sollen sie ja beide. Bleiben auch beide hoch im federweg?
Paar Taler könnte man ja sparen...
Schonmal Danke
Moin,
vielleicht kann mir jemand helfen. Werde nicht schlau.
Handelt es sich hier um eine Lyrik 2019 mit dem Charger 2 Dämpfer oder um eine 2020er mit 2.1?
In der Anzeige steht 2019. Die Decals sind aber die neuen 2020.
Aich das Datum auf der Verpackung sagt 2020. Muss ja aber nix heißen.
Laut dem Strichcode und der Nr. rechts unten:
Herstellung: Kalenderwoche 23 in 2020.
Sollte also Charger 2.1 sein aber ohne Gewähr, der code auf der Gabel sollte
identisch dem der Verpackung sein.
Die SRAM Nr. ist aber die alte Version aus 2019 - vielleicht haben sie die weiter produziert?
Einfach ein HC97 dazu kaufen, dann ist es eh egal ;).
Welche ist die Sram Nummer? Woran erkennt man das?
Kommt mir alles irgendwie komisch vor. 🤔
Im Prinzip müsste ich ja nur die Seriennummer, die auf der Gabel steht in die Trailhead App reinschreiben und sehe genau was darin verbaut is, oder?
Ist zumindest ein Händler, also hätte ich im schlimmsten Fall Widerrufsrecht.
Ich hab nur die "Item Nr" gegoogelt.
Ist doch klar, wenn 2.1 dann um 600€, wenn nur 2 deutlich weniger.
Beide Charger haben so ihre Macken, dazu kann man viel auf mtbr lesen. Die alte ist eher überdämpft zusammen mit Debonair, die neuere ist eher unterdämpft.
Du wirst sie ja eh auf Debonair C umbauen müssen. Dann ist es eh wieder anders.
Stimmt.
Na mit den Preisen hab ich jetzt nicht auf Idealo geschaut, aber ab und an gibt es Lyrik sehr sehr günstig, meist halt RC Select+ oder RCT. RC ist für Tuning an sich die beste Basis, kann man gut basteln.
Bestell halt und schick im Zweifel zurück.
Ja ich hatte lange überlegt ob ich nicht erstmal in die Yari das MST Kit einbauen lasse.
Aber ganz ehrlich, bei jemandem der es innerhalb einer Woche nicht schafft ne Mail-Anfrage zu beantworten möchte ich ungerne was bestellen wenn ich später vielleicht mal auf dessen Support angewiesen bin.
Die Gabel ist angekommen.
So richtig schlau werde ich aus der Seriennummer aber nicht.
Es ist eine andere als auf dem Bild oben angegeben.
Nummer auf Gabel und Verpackung ist aber identisch.
Unterscheidet sich zu oben nur in der letzten Ziffer: 23T05868905
Also Produktion KW23 2020.
Trailhead gibt aber keine vernünftigen Infos raus welcher Dmämpfer jetzt verbaut ist.
Damper Type: 2 Tokens (???)
Kleinste Bremsscheibengröße: 220mm? (wahrscheinlich Größte??)
