Magura HS 11 mit HS33 Hebel??
19. Februar 2003
Freiberg, neckar
Hi Jungs,
kann mir jemand sagen ob man bei der HS11 auch die Bremshebel der HS33 montieren kann?
Oder wie bekommt man gescheid nen kurzen Hebel drauf?
Das lange Ding geht mir au die Nerven.
Haut rein!!!
Das geht schon, allerdings musst du den kompletten Bremsgriff tauschen und einen HS33-Bremsgriff hinbasteln. Dann eventuell noch die Beläge näher an die Felge da die HS33 kleinere Geber hat. Besser wäre es fast deine komplette HS11 zu verkaufen und komplett neue HS33 hin, wirtschaftlicher isses.
Müßte man mal nachrechnen, ich weiß jetzt nicht was man für eine gebrauchte HS11 noch bekommt, die HS33-Geber kosten jedenfalls ca. 50€ das Stück und damit hättest du dann eine vollwertige HS33 mit all ihren Vorteilen wie mehr Bremskraft durch 14mm-Kolben, TPA, Griffweiteneinstellung, komplett Alu und das wär imho eh das sinnvollere Tuning als nur ein kürzerer Hebel.
MfG Manne
Wenn dann musst du die ganze Gebereinheit von der Hs33 nehmen und somit hast du auch schon eine vollwertige Hs33!
Die Nehmer der Hs11 sind identisch mit denen der Hs33.
/gruss till
