Magura HS33 Ersatz Bremshebel: JFK
gut aussehen tun se ja, aber für ein experiment etwas zu teuer würde ich sagen.
und den satz
"Der Kolbendurchmesser ist größer als bei den Maguras, das bedeutet das die Bremse etwas direkter in der Dosierung ist als die Raceline!"
kann man so auch nicht stehen lassen.
Durch den grösseren Kolbendurchmesser (wieviel auch immer das sein mag) wird nicht so viel Druck im System aufgebaut somit auch weniger Kraft auf die Felge übertragen (wie bei der HS11)
Bei der Dosierung spielt die Felge/Beläge Kombination eine grössere Rolle als der Kolbendurchmesser.
Ein nicht sehr qualifizierter Zwischenruf: warum experimentieren? Meine noch nicht sehr umfangreiche Erfahrung mit der HS 33 ist auf einen eifachen Nenner gebracht: was willst Du mehr?? Super Dosierbarkeit, super Wirkung, kaum Wartung. Danach kann nur noch disc kommen.
Mit experimentieren meinte ich, dass du ja nicht weisst wie der Hebel in der Hand liegt und ob er dicht ist.
Nur zum mal ausprobieren ob er wirklich hällt was er verspricht, ist er einfach zu teuer!
Der RB Hebel aus dem trialforum ist zum Bremsen ein Traum, habe den an meinem Trialbike, ist gemacht für einen Finger, kleinerer Kolben für mehr Druck, wenn du den gefahren bist, willst kein Magura Standarthebel mehr fahren:love: :)
Wobei die orginal Hebel auch nicht schlecht sind, hab die ja auch lange genug dran gehabt:D
