erstma solltest du natürlich schaun ob deine Scheibe keinen Schlag hat.
Ist dies nicht der Fall solltest du den Bremssattel erst einmal ordentlich ausrichten. Dies kann man mit Spacern machen die es in verschiedenen Stärken gibt. Also Unterlegscheiben.
Richte den Bremssttel nun schön mittig zur Scheibe aus. Am besten suchst du dir einen schönen leisen Raum.
Schau mal nach ob deine Bremskolben links und rechts schön parallel bei leichtem drücken des Bremshebel gleichmäßig an die Scheibe drücken. Ist dies nicht der Fall solltest du die Kolben mobilisieren sprich du baust das Rad raus und betätigst den Bremshebel ein paar mal nur nicht zuviel da die Kolben sonst zu weit aneinander geraten, da die
Magura ja eine automatische Belagnachstellung besitzen.
Jetzt drückst du die Kolben wieder am besten mit einem flachen Schraubenzieher wieder zurück. Links, Rechts 3-4mal. So Rad wieder einbaun.
Wenn immer noch ein leichtes Schleifen zu hören ist, kannst du mit leichten ich betone "leichten" schlägen zum Beispiel mit einem kleinem Hammer oder T Imbus die Scheibe ein wenig richten, da sie nicht immer vom Band 100 % grade laufen. Sprich du schaust wo die Scheibe schleift und gibst ihr einen kleinen Schlag damit sie nicht mehr schleift.
Das machst du dann ein paar mal bis sie nicht mehr schleift.
Bei uns im Fahrradgeschäft dauert dass schonmal eine kleine Zeit also nicht aufgeben! Das klappt schon. Bei weiteren Fragen her damit! Hoffe habe dir etwas geholfen
MfG Kevin
