Magura Menja 85XC Lockout keine funktion
26. Oktober 2007
heyho,
ich habe die DLO-Einheit meiner 07er Magura Menja wegen Ölwechsel ausgebaut.
Seit dem Einbau funktioniert der Lockout nicht mehr. :(
Woran kann das liegen?
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie die Einheit korrekt eingeschraubt wird?
danke
Du musst prüfen ob der Ölstand stimmt.
Vor dem reinschieben / Einschrauben muss der DLO offen sein.
Magura Laurin / Menja Wartung ...
Weitere Kontrolle beim wieder einsetzen:
Ca. 1-2cm bevor die AS-/DLO-Einheit das Gewinde in der Gabelkrone erreicht,
sollte der untere Teller vom Öl überströmt werden.
Das sieht man beim reinschieben noch ganz gut. ...
Ich muss dieses Thema wieder hervor holen:
Meiner Frau hab ich seinerzeit eine neue 2008er 100mm Menja gekauft und seit ein paar Wochen hab ich auch eine leicht gebrauchte 2012er mit 130mm zu Hause die eine neuere DLO Einheit verbaut hat.
Problem bei der 130er: zwischen DLO ON und OFF ist kein Unterschied zu spüren. Dachte zuerst dass zu wenig Öl drinnen ist -> Füllmenge stimmt aber.
Jetzt hab ich mal die beiden DLO Einheiten verglichen:
Bei der 2008er ist der untere Teller um einiges größer und der TelleraußenØ entspricht dem StandrohrinnenØ
Der TelleraußenØ bei der 2012 ist um einiges kleiner als der StandrohrinnenØ.
Gehört das so?
Wenn ja, woran kann es sonst liegen dass das DLO nicht funktioniert? P6010203.JPG
Probier mal bei der 2012 folgendes:
hol mal den Reboundregler unten aus dem Bein raus und steck es oben in das Loch der DLO-Einheit rein.
Dreh es fest im Uhrzeigersinn zu. Schau dann, ob alles wieder funktioniert.
Hm, fest zudrehen kann man da nix.
Hab einen Inbus reingesteckt und wenn man den dreht verdeckt oder öffnet die silberne Platte unten am Teller die Kanäle.
Oder meinst du etwas anderes?
