magura pro starr
jo wusste ich auch nicht bis ich sie hatte man kann den körper wo die ritzel drauf sind auch so abziehen und dann sind da zwei scheiben so ähnlich wie bei der crisking die aufeinander greifen. wenn man die nabe in der hand hat kann man den körber auch drehen sobald druck von den seiten kommen ist sie bomben fest
na wenn es funktioniert dann mach es doch.
ich bin ne zeit lang mit ner starren shimano nabe gefahren, da hab ich einfach den freilaufkörper normal belastet, sprich gegen die sperrklinken gedreht und dann das größte ritzel mit kabelbindern an den speichen fest gemacht, so dass der freilauf nicht mehr drehen konnte und die ganze zeit an den sperrklinken anliegt.
das hat besser funktioniert als der mit hartlot festgemachte freilauf, da ist das lot auch ein zwei mal weggebrochen.
ich fahr im moment auch noch ne starre xt nabe hinten mit frontfreilauf.
ich hab bei mir einfach den freilaufkörper abgeschraubt und beim wieder anschrauben mit ner gummidichung dazwischen geklemmt. is jetz zwar nicht so starr dass man das beim fixie verwenden könnte aber mit dem freilauf geht das einwandfrei
