hi
hab magura hs33 an meinem rad. hab folgendes problem mit den hinteren bremsen:
wenn i an der roten schraube am bremsgriff drehe kommt nur der rechte bremsklotz weiter nach vorne, der linke bleibt hinten. dann hab i die bremsen so montiert das der linke bremsklotz ganz nah an der felge ist und der rechte halt weiter weg. jetzt drückt es aber den linken bremsklotz beim drehen der schraube raus und der rechte bleibt hinten.
woran liegt das?
muss i die bremsen mal entlüften?
woran liegt das?
