Manitou Minute MDR Absolut 100 2008 Einstellung
24. August 2003
25
Hallo!
ich habe mir eine 100er Manitou Minute MRD Absolut ersteigert. Modelljahr 2008
Jetzt habe ich eine Frage zu der Einstellung.
Zugstufe über das Drehrad unter der Gabel ist klar und die Absolut abstimmung auch.
Wenn ich jetzt den Luftdruck unten links einstellen will, funktioniert das nicht so richtig. wenn ich die Pumpe dran hänge, geht das ganze bei ca. 6 Bar los. Vorher ist nichts.
Will ich Luft ablassen, könnt Öl heraus, ist das normal?
Nächste Frage, wo kontrolliere ich den Ölstand? in der Beschreibung steht in der rechten Gabel, aber dort sitzt ja die Absolut Dämpfung, die habe ich ich noch nicht versucht heraus zu nehmen.
Hat die MRD Gabel noch eine Stahlfeder in der linken Kammer?
Ich wollte die Gabel ungern ohne Kenntnisse auseinander nehmen
Schritt 1:
auf www.manitoumtb.com das entsprechende service manual besorgen.
Schritt 2+3:
lesen und verstehen, manchmal klappt #3 erst nach mehrmaliger Wiederholung von #2.
Wenn die Gabel das Luftventil unten hat ist es m.E. ratsam, das Rad auf den Kopf zu stellen und einen Moment mit pumpen zu warten, bis das Öl aus dem Ventil gelaufen ist. Es ist immer eine gewisse Menge Öl mit in der Luftkammer, das soll so sein. Du solltest dich schlau machen wieviel Öl da hineingehört, und dafür sorgen dass das auch so ist, es hat seinen Sinn.
Doof mit dem Ventil unten, aber oben ist ja dieses Verstellerli, wenn ich mich nicht irre.
Auf den Kopf stellen beim Luft befüllen! (Wurde ja schon gesagt).
Das was da unten rauskommt dient zur Schmierung! (15-20ml je Seite)
In der Absolute-Dämpfung ist dann das eigentliche Gabelöl (Dämpfung)!
In der Anleitung steht wie man da ran kommt, aber ich würde die Gabel nicht unnötig zerlegen, wenn sie funktioniert.
Denn so ein Dichtungsring ist schnell mal verletzt beim Aus oder Einbau, und dann geht sie sicher schlechter als vorher.
Ein Manitou-Spezialist ist "Ruedigold" hier aus dem Forum.
Wie bereits erwähnt, sollte aus dem Service Manual alles Wissenswerte hervorgehen. Von selbstständigen Wartungarbeiten ohne ausgeprägte Fachkenntnis können wir nur abraten und möchten dafür auf unsere netten und kompetenten Kollegen bei MCG hinweisen.
Danke und Gruß,
Matthias
