manitou r-seven platinum
15. Juni 2003
bei Göttingen
hallo,
ich habe folgendes problem mit der o.g. gabel:
"rebound" ohne funktion! :(
ich kann es drehen wie ich will -> keine veränderung beim aussfedern.
vielleicht kann mir jemand helfen.
marin°°°
marin schrieb:
hallo,
marin°°°
Erhöhe den SPV Druck (roter Ventildeckel) rechts oben auf der GAbel auf mindestens 35 psi, dann sollte die Zugstufe funktionieren.
Gruss
Dani
hallo,
ich merke keine veränderung beim ausfedern. die gabel schiesst in jeder einstellung gleich schnell wieder raus. ich habe hier noch eine skareb super liegen. bei der lässt sich das sehr einfach einstellen.
marin schrieb:
hallo,
Wenn die GAbel trotz genug SPV Druck (rechts beim roten Ventildeckel) praktisch ungedämpft ausfedert, ist das SPV Ventil defelt und muss ersetzt werden.
Gruss
Dani
Hallo hab gerade dein Problem gelesen.Ich hatte mal ne Black Super SPV mit dem gleichen Problem ich musste nur Öl in die Zugstufendämpfung nachfüllen den da war zu wenig drin dann ging die Dämpfung wieder.
