Manitou Skareb Lock-Out
5. April 2008
Hi Leute,
bin neu hier und hoffe, daß mir jeman helfen kann. Bei meiner Federgabel funktioniert das Lock-Out nicht mehr. Der Händler sagt, die Lock-Out Kartusche ist defekt und leider nicht mehr lieferbar. Also entweder nicht mehr sperren, oder eine andere Gabel!
Kennt wer von euch das Problem bzw. was kann man da noch machen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Rainer
Hallo Rainer!
Das Problem kenne ich und die Hersteller die die Skareb verbaut haben auch (bei mir: Bergamont). Der letzte Reperaturversuch hat eine neue Zugeinheit ergeben, d.h. der Händler hat den alten Zug und die Technik inkl. Bedienhebel ausgetauscht. Ist aber schon was her und damals war das Rad noch keine 2 Jahre alt.
Ergebnis jetzt funktioniert es besser aber weit weg von Lösungen wie ich sie von Fox z.b. kenne. Ich brauche sehr viel Kraft und ein bischen Glück um zu blockieren oder zu lösen. Leider hab ich keine Lösung für dich, ich hab mich damit schon fast abgefunden:(
cu
marco
@ cyclechicken:
Der LO ist keine Kartusche, sondern einfach nur ein Kolben mit simpler Technik drumherum.
Ist nicht selten das einfach nur eine Dichtung hinüber ist oder schlicht zuwenig ÖL in der Gabel ist.
Evtl. kann ich Dir helfen, melde Dich einfach mal per PN.
der gefönte ist m.e. auf dem richtigen dampfer
oft fehlt einfach nur öl in der zugstufe das mit der zeit wohl dahinschwindet und dadurch der LO nimmer geht. aufmachen, ölstand checken und ggf nachkippen, dann sollte es wieder gehen im normalfall
