Manitou stance
29. Januar 2006
Meine Manitou stance hatte keinen federweg und überal lief öl aus!!!Jetzt habe ich sie auseinander gebaut und bekomme die Rohre nicht raus!!!Hat jemand Tips für mich??:confused:
Ein bild wäre hilfreich !!!
also hast du die Schrauben an der Gabelkrone und die unten am Tauchrohr gelöst ?
es kann sein, dass die unteren ganz leicht mit einem Gummihammer "bewegen" musst !!
mfg
vielen Dank für deine Antwort.
Die rechte Schraube an der Gabelkrone lässt sich nicht ganz herausdrehen.Habe die Rändelschraube der Zugstufe nocht nicht demontiert.Ist das vorher
notwendig??
mfG
Also wenn du einen Lockout hast, kann man die rechte Schraube an der Gabelkrone gar nicht ganz abziehn, da der Lockout von innen nochmal festgeschraubt ist.
Wenn du mit der Rändelschraube der Zugstufendämpfung, den Plastikdrehknop unten rechts an der Gabel meinst, musst du das auch demontieren, da hier ein 6 mm Imbus dahinter liegt, der ebenfalls gelöst werden muss.
mfg
