Manitou Swinger
varadero
biker
11. August 2003
103
Salzburg
Da ich hoffentlich nächste Woche mein ES 7 erhalte, hätte ich vorweg noch eine kurze Frage:
Ist eine Einstellhilfe (Wertetabelle) für den Dämpfer dabei wie dieser in etwa abzustimmen ist?
Beim Stöbern im Web habe ich so etwas nämlich auf der Giant HP für deren VT/AC Modelle gesehen (http://www.giant-bicycles.com/de/055.000.000/055.500.300.asp)0Ja, ich weis das hängt nicht nur vom Fahrergewicht ab (persönliche Vorlieben, Fahrstiel, ...), aber eine grobe Richtung wäre schon hilfreich? Immerhin sind 4 Parameter einzustellen.
Danke!!!
:love:
@Kissarmy:
ich hatte vor kurzem schon einmal in einem Thread zur Black Super Air gepostet, die Tips können aber auch für die Skareb verwendet werden. An und für sich auch für den DT Swiss Dämpfer (bis auf den Maximaldruck):
Der Maximaldruck beträgt ca. 17bar (250psi), wobei Dir auch dabei die Dichtungen nicht um die Ohren fliegen. Mit einer normalen Federgabelpumpe, wie wir sie auch anbieten, bekommst Du die Gabel gar nicht so weit aufgepumpt, das es für die Dichtungen gefährlich wird. Der Maximaldruck bedeutet eher, das ab diesem Druck keine Luftfederung mehr vorhanden ist, die Gabel ist dann quasi "tot".
Es gibt keine generelle Einstellungsempfehlung. Sinnvoll ist aber folgendes:
Die Gabel sollte so abgestimmt sein sein, das der Negativfederweg um die 20% des Gesamtfederwegs beträgt. Bei Answer Luftgabeln wird die Federarbeit von einer Luftkammt und einer Stahlfeder übernommen. Wenn Du die Gabel auf den Maximaldruck aufpumpst und die Gabel dann immer noch diese 20% Sag bietet ist die Feder zu weich und sollte gegen eine härtere ausgetauscht werden. Wenn nicht, dann den Druck soweit absenken, bis diese 20% Sag (Negativfederweg) erreicht sind.
@ varadero:
SPV Einstellung verlangt am Anfang vor allem etwas experimentieren. Eine grundsätzliche Einstellungsanleitung findest Du unter: http://www.answerproducts.com/spv/htmspv1.htm leider in Englisch.
Zuerst die normale Federhärte im Dämpfer einstellen, anschließend die Plattform im Piggyback (beim Swinger 4-Way):
Empfehlung von Answer für die Grundeinstellung: 50-70% des Körpergewichts in amerikanischen Pfund (entspricht ca. 450g). Also bei 75kg= (75/0,45)*0,5= 83,3 PSI. Das ist aber nur ein Richtwert. Mehr Druck = geringeres Wippen, weniger Druck=besseres Ansprechverhalten. Mein Tipp: Richtwert einstellen, Rundstrecke mit vielen verschiedenen Fahrsituationen suchen und mit den Einstellungen experimentieren.
Viele Grüße,
Michael Staab
DANKE!!
Super Support!! :bier:
Jetzt muß das Bike nur endlich kommen.
Es hängt leider immer noch an der 11-34 XT Kassette;
Bitte macht schnell!! Der Versand zu mir nach Salzburg/Österreich kommt ja dann auch noch dazu!!
