ach so....
wie langweilig.
Als ich mit dem mtbiken angefangen hab, dann wusste ich noch nix von einem Forum. Ich bin alleine Treppen gefahren, alleine hab ich wie ein irrer am lenker gezogen und alleine bin ich irgendwo runtergeplumpst.
MunichRider schrieb:
Ich kenn die tricks auch nicht einfach machen so mache ich es auch.
Aber bitte:
Manual: Po zurück, am lenker ziehen und mit den beinen das rad hochlupfen. das alles gleichzeitig; arme gestreckt, gleichgewicht wird mit beinarbeit (kniearbeit) gehalten. zur sicherheit einen finger auf der HR bremse. damit du nicht - wenn du das zu kräftig machst - nach hinten kippst; ansonsten abspringen.
Flat: das gibt's nicht, mann kann höchstens ins flat droppen,also einen flatdrop machen. ---> auf einer horizontalen ebende landen: wie beim manual alles nach hinten. bei kleinen drops mit beiden rädern landen, bei hohen drops (ja, das muss du alles für dich selbst definieren!) mit dem hr zuerst; dabei auch alles nach hinten, beine fast durchstrecken damit das hr nach unten geht... und platsch!
Drop:
Siehe oben. Dabei geht es darum, über eine kante o. ä. zu fahren und danach geschickt zu landen. Dabei sollte der pilot das rad auf die landung ausrichten;
hat die landung ein gefälle und ist die geschwindigkeit hoch, wird mit beiden rädern gelandet. Ist die landung aber sehr flach und die geschwindigkeit gering, kommt der flat-drop zum einsatz....
Ist ein bisschen schwer, selbstverständliches in worte zu fassen, darum sage ich dir eins:
Mach einfach. Du wirst irgendwann den dreh herausbekommen. Oder such dir in deiner umgebung jemanden, der sich ein bisschen zeit für dich nimmt. Aber habe geduld! Das dauert recht lange, bis man die grundabläufe 100%ig kontrollieren kann. Aber wenn du's erstmal intus hast, kannst du auch (hoffentlich) selbst experimentieren. Dann kaufst du dir ein anständiges rad und legst damit deinen einsatzbereich fest. fertig.
Viel erfolg
GREETZ
