Marta Sl einstellen?
18. April 2006
Lindenberg
habe mir nach langer v-brake Zeit ne Scheibe angeschafft, die Marta Sl.
Jetzt meine Frage, ich bekomme die Bremse nicht ganz schleiffrei. wie stelle ich die Bremse den richtig ein?
Danke für eure Antworten
Andreas
Ich nehme an IS und kein Postmount, oder?
Du musst zunächst den Sattel mit den 0,2mm Spacern mittig einstellen. Dann sollte sie eigentlich - bei geraden Scheiben - schleiffrei sein. Bei mir gabs auch etwas Probleme, die sich allerdings nach dem Mobilisieren der Kolben legten. Schau mal auf der Magura-HP, da ist beschrieben, wie du festsitzende Kolben gangbar machst.
Gruß,
Dominik.
Hi, ja IS, aber ich bekomme den Kolben garn icht gescheit mittig, also bei 0 Spacern ist die scheibe immernoch etwas zu weit weg bon der Nabe, habe aber eine centerlokc xtr- scheibe, aber die aus m forum haben gemient , das müsste gehen.
Grüße Andreas
Wenn es nach einer gewissen Einlaufzeit immernoch schleift weil die Scheibe zu nah an der IS-Aufnahme ist, musst du evtl. die Aufnahme im Laden planfräsen lassen. Bei mir läuft die Marta mit Centerlock-Scheibe einwandfrei.
