Marzocchi 888 + Härtere Federn ?
8. Juni 2004
wollte an meinen Lambda eine Marzocchi 888 verbauen, bin allerdings noch DH Noob.
Weiß nun nicht so genau ob ich 170 oder gar 200 mm Federweg verbauen soll ??? Das Rad sollte nur für Bikeparks aufgebaut werden.
Das nächste "Problem" wäre ich wiege bei 1,80m 90 kg (Training kein Fett :lol: )
weshalb ich vermute oder mir bereits schon gesagt wurde das die Federn dann zu weich wären ???
Ist dem so ? Wenn ja bekomme ich härtere federn zum austausch zu kaufen ? Wo ?
Peli
Es kann nicht nach Belieben jede mögliche Gabel verbaut werden. Gerade beim Lambda, aber auch bei anderen Modellen sind in früheren Modelljahren leichtere, Rohrsätze verbaut worden, da die entsprechenden Federgabeln deutlich kürzer als heutige Modelle waren. Es hängt immer vom Modelljahr und der Rahmenkonstruktion ab, welche maximale Federgabel-Einbaulänge verwendet werden darf. Der Einbau zu langer Gabeln kann den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen. Also bitte unbedingt die Kompatiblität abklären, bevor eine Gabel verbaut wird.
Grüße, Falco
