MaxFlex, nFlex, dFlex HILFE
dragon07
Biker
31. Juli 2007
Holzminden
Hallo
Da ich recht neu dabei bin und ihr mir ja mehrfach geholfen habt frage ich mal:
Hab nun endlich meine Lampen mit 14,4V fertig gestellt,
6 P4 mit maximal 1000mA
So mal ein Bild von meinem Schalterwirwar
Natürlich läst sich das alles werend der Fahrt kaum bedinen, schon garnicht mit Handschuchen.
Nun will ich das Ganze verbessern und gleich auf 1500mA maximal gehen.
Würde gerne eine Bedinung mit einem Taster für jede Lampe am Lenker haben.
Werde aus der Tabelle vom MaxFlex nicht wirklich schlau.
Input Volts Input Amps # of LEDs Output Volts Output Amps Efficiency
5.5 2.25 4 14.4 720mA 84%
6.58 1.82 4 14.4 720mA 87%
7.65 1.54 4 14.4 720mA 88%
9.78 1.18 4 14.4 720mA 90%
11.74 1.66 4 15.3 1190mA 93%*
5.89 2.86 4 14.4 975mA 83%
7.07 2.29 4 14.5 982mA 88%
9.52 1.65 4 14.5 990mA 91%
9.41 2.91 6 23.3 1024mA 87%
12.0 2.21 6 23.3 1030mA 90%
14.3 1.84 6 23.2 1038mA 91%
Kann ich am MaxFlex anstat 4 3 P4 Led's anklemmen und was für ne Stromstärke fliest dan, komme ich dan auf die 1500mA???:ka: :ka: :ka:
Oder giebts ehnliche KSQ die man mit einem Taster versehen kann?
Mein Englisch ist im übrigen eher bescheiden.
Also ... englisch hin oder her ...
Input und Output, Volt und Ampere sollte ja wohl eindeutig sein.
Nun noch die Tabelle schon der Reihe nach durchgehen.
Erkennen, dass die rot markierte Zeile die beste Effizienz angibt.
In die letzte Zeile schauen, weil da 14.4V Input steht. LESEN.
Vielleicht auch nochmal zum richtigen Verständnis:
Du hast dir zwei Lampen mit je 3x P4 gebaut?
6x P4 in Reihe am Maxflex sollte gehen, ist da dann das Limit.
Step-Up --> max auf 24V wenn ich es recht weis.
4x P4 ist schon am unteren Limit mit deinen 14.4V Input, da deine Eingangsspannung somit je nach Schaltungszustand höher sein kann, wie die gewünschte Ausgangsspannung. In diesem Bereich wird wohl auf DirectDrive durchgeschaltet und die LEDs direkt mit der Batteriespannung gespeist. Also Vollgas und eventuell zuviel davon (Vollgas in dem Fall Spannung = böse ).
Auf die von dir gewünschten 1.5A wirst du mit dem Max oder respektive dem Shark (ähnlicher Step-Up) nicht kommen, max 1A geht raus bei max. 3~4A Eingangsstrom.
Wenn du mehr Saft willst musst du auf StepDown Regler zurückgreifen, bei gewünschten 1.5A heißt das wohl auf 2x P4 ein Regler.
Viel Spaß beim Basteln
Alex
Alex
Hi
Sorry schlecht erklärt:
Ich habe 2x3 P4 Led's in Reihe, möchte jeweils 3 Led's getrent regeln
Grüße Ike
Alex
Hi
Was wäre den ein StepDown Regler und geht das auch mit 3 P4 an eine Regler?
Denke ich brauche einen Buck-Regler ?:ka: :ka:
Mal anders gefragt wo bekomme ich eine KSQ an die ich 3 P4 dranhängen kann und die dan 1500mA Spannung liefert ?
Grüße Ike
Buck oder stepDown, egal. selbe Bedeutung.
wieso willst du unbedingt 1.5A auf die LEDs braten? Was versprichst du dir besonderes davon? Außer einem Wärmeableitungsproblem?
Die Ausgangsströme der Regler werden normalerweise über Widerstände festgelegt. Da kann man noch was dran ändern ... ist aber alles SMD, also nicht so ganz einfach.
Ich hab gelesen das es nuch mal ne ganze menge mehr Licht bringt
naja und darum gehts ja.
Eigendlich empfinde ich das licht bei 6xP4 an 1000mA schon geil nur denke ich einwenig mehr leuchtweite wäre schon geil, und wenn ich schon neue KSQ hole denk dan konnte die auch ein bischen mahr bringen
Grüße Ike
Dann schau dir mal das P4 Datenblatt an ... da wo die Kurve Leuchtintensität über Strom ist --- und dann überlege doch bitte mal, was das mit Leuchtweite zu tun haben soll -.- bzw. in wie weit dir mehr Strom wieviel mehr Licht bringt.
Ich denke du solltest andere Optiken bzw. optimalerweise Reflektoren verwenden. Daher vielleicht die Frage: was hast du grade verbaut?
Hallo
Die Optiken sind von Carclo jeweils 2x6° und 1x11° je Lampe
vor dem Rad hab ich gut Licht denke aber das es für diese Linsen viel zu
zerstreut ist.
Erst hatte ich die Opticken in diesem Halter
Nachdem ich in einem Scheinwerfer nür Optiken und in dem Anderen
Halter+Optiken zum vergleich hatte.
Stellte ich fest tottaler mist das licht war alles anders als Focosiert
dan habe ich die Linsen ohne den Halter eingebaut, sind auf
dieser Platine
Jezt ist's besser aber nach dem ich gestern los war und mein Sigma EVOX
auf dem Helm weiter scheint denke ich das ist wohl noch nicht ganz o.k.
Klar das Licht der LED's ist besser in soweit das alles besser ausgeleuchtet ist
auch das Gestrüp links und rechts neben mir aber das interesiert mich nicht.
Wäre da nicht die Sache mit der Leuchtweite dat ist noch net so toll.
Grüss Ike
hi !
ich möchte eine ksq bestellen - bei www.taskled.com . ich weiss nur nicht genau, was ich bestellen soll ...
nflex
bflex
maxflex
keine ahnung. ich will 3 seoul p4 (soweit bin ich jetz schon) an einer ksq anschliessen. akku : 14,4 v liio (auch 7,2 volt moeglich). bike - mode bieten sie alle. was soll ich tun - oder gibt es alternativen ?
sven
hatte vorher von Ebay zwei die angeblich keine Kühlung brauchten, sind mir aufgeraucht.
Hi
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich hatte auch mal welche bei DX ins Auge gefasst. Aber wenn man die genauer betrachtet erkennt man, dass die gar keine Drossel(Spule) on Board haben. Dann sind das nämlich keine Schaltregler:eek: sondern Längsregler und die verbraten die nicht an der LED benötigte Sannung in Wärme, sind also nur zu empflehlen wenn die LEDspannung und die Akkuspannung dicht beieinander liegen!
Gruß bergnafahre
