Maximale Luft im Luftdämpfer Rock Shox Monarch R plus ?
21. Juli 2014
Weinheim
Hallo liebes Forum, hab mir einen gebrauchten Freerider gekauft in dem ein Rock Shox Monarch Plus R eingebaut ist. Bike ist sehr gut nur ein Problem hab ich: Ich wiege cia 80kg und der Dämpfer ist ziemlich weich, deshalb habe ich meine billig DämpferPumpe und hab Hand angelegt. Nur der Dämpfer ist jetzt genauso weich wie vorher. hab jetzt gestern die hochwertige Dämpfer meines Freundes genommen und es hat sich nichts geändert, aber ich konnte keine Luft mehr rein Pumpen! Also denk ich der Dämpfer ist voll. Außerdem muss ich mich nur via 30cm springen und der dämpfer schlägt fast durch. Gibt es eine Möglichkeit mehr Luft reinzulassen ? Was muss ich machen das der Dämpfer härter wird ? Vielen Dank für ernste Antworten! Grüße
Wie äußert sich das voll sein denn? Welchen Druck hat der Dämpfer denn laut der Pumpe? Ist das Ventil vielleicht beschädigt, sodass du nur den Schlauch der Pumpe aufpumpst?
Edit: Wie auf diesem Bild so halb zu erkennen ist, ist der maximale Druck 275psi (~19bar).
Wenn der Dämpfer danach noch genauso weich ist wie davor dann hast du logischerweise überhaupt keine Luft hineingepumpt.
Wenn du die Pumpe anschraubst muß es dir doch einen Druck anzeigen. Mach das mal bitte.
Zusätzlich kann es sein das der Dämpfer den falschen Tune für die Druckstufe hat und du ihn niemals vernünftig eingestellt bekommst. Das ist dann gut möglich wenn der Dämpfer irgendwann mal zusätzlich gekauft wurde.
15 bar sind ja bloss 220 psi.
Der maximale Druck steht auf dem Dämpfer. HV geht bis 275psi, Debonair bis 350psi. Die explodieren auch nicht, wenn man die härter aufpumpt. Egal wie, der Monarch funzt ab ca. 275psi bescheiden - da muss man dann Spacer reintun, dann kommt man mit dem Druck wieder runter.
Für 350psi braucht man eine leistungsfähige Pumpe!
