Original geschrieben von BSam
@mightyEx
Die genaue Mainboardbezeichnung hat mir auch schon Kopfzerbrechen bereitet. Auf dem Board hat es aber einen weissen Aufkleber zwischen den PCI und da steht nur A7V133 drauf.
Hab mal ein wenig recherchiert:
A7V133 - mit ATA100 IDE-Ctrl.
A7V133-C - ohne ATA100 IDE-Ctrl.
Ich nehm mal an, es ist doch das A7V133 board. Habe übrigends noch ne nette Seite gefunden:
http://www.meintollername.de/faq133.html
Q049. Als ich auf der Download-Seite von ASUS nach neuen BIOS-Versionen Ausschau hielt fiel mir auf, dass es fuer A7V133 und A7V133-C verschiedene BIOS-Versionen gibt. Was ist das A7V133-C fuer ein Board?
"Das A7V133-C ist prinzipiell das gleiche Board, nur wurde der onBoard Promise uDMA-5 Controller weggelassen, es handelt sich also sozusagen um eine Lite-Version des A7V133...
Daher werden auch verschiedene BIOS-Versionen verwendet.
Q053. Kann ich den neuen Duron mit 1GHz auf meinem A7V(133) einsetzen?
Auf dem A7V133 ist ein spezielles Vorgehen notwendig. Siehe dazu auch....
c`t - Beitrag 1 (20/08/2001) ->
http://www.heise.de/newsticker/data/jow-20.08.01-001/
Nachfolgende Einstellungen sind zwingend notwendig:
1. Mainboard auf Jumper-Mode umstellen (Jumper JEN)
2. FSB 133MHz einstellen (DIP-Schalter-Block DSW)
3. Multiplikator x7.5 einstellen (DIP-Schalter-Block DSFID)
4. Core-Spannung 1.75MHz einstellen
Desweiteren ist es empfehlenswert eine BIOS-Version ab 1006.01d zu flashen und die aktuellen VIA-Treiber (v4.32) einzusetzen. Sonst gelten die gleichen Regeln und Tips wie fuer die anderen hoehergetakteten Prozessoren von AMD."
Die Vorgehensweise ist aber für nen Duron 1 Ghz.
