Mifa Hinterachse rutscht
Der_Jan
NichtDerJanmitHundeLogo
18. Juni 2002
Ferch (bei Potsdam)
ich hab hier meinen Stadtesel - ein altes Mifa Herrenrad - bei dem die Hinterachse nicht wie beim Mountainbike in eine feste Aufnahme kommt, sondern so längliche ausfallenden hat, vermutlich um die kettenlängung auszugleichen.
Bsp:
http://fotos-alt.rennrad-news.de/fotos/data/500/k-IMG.jpg
Mein Problem ist jedoch, dass sich ständig das Rad in Folge des Kettenzugs dreht und dann in der Tretlagerregion auf der linken seite gegen die untere Hinterbaustrebe kommt. Dann kann man den ganzen mist wieder losschrauben und kräftig festziehen um sich wieder über die tiefen kerben im Lack ärgern...
Gibt's für dieses Problem eine sinnvolle Lösung? Gezahnte Unterlegscheiben habe ich schon probiert - effekt war ein maximaler Lackverlust, bei etwas langsameren Effekt...
Grüße
//Jan
Zieh die Achse normal fest. Danach machst du, auf beiden Seiten, eine Durchgangsschraube+Beilagscheiben+Mutter in das Ausfallende und schiebst diese auf Anschlag an die Achse. Festziehen. Fertig. Dann sollte da nix mehr verrutschen.
Ok,
so hat mich einige zeit gekostet, zu verstehen wie die dinger funktionieren... sind mir bisher echt noch nie aufgefallen. :D
Danke schon mal für eure tipps
Also ich habe nach vorn unten offene ausfallenden - gibt es dafür eine professionelle lösung oder nur die von kettenglied?
@kettenglied: habe ich es richtig verstanden, dass du meinst, eine zweite schraube einfach im ausfallende vor der achse festzuziehen, damit die achse sich sozusagen an der Schraube abstützen kann?
Mfg
Jan
Ja, genau so.
Ansonsten bleibt nur noch eine Eigenbaulösung aus einem Stahlwinkel der dann ähnlich wie die Kettenspanner die es zu kaufen gibt funktioniert.
