Mono 4 Dauerprobleme
  • Ersteller Ersteller Thunderdome
  • Erstellt am Erstellt am
T
Thunderdome
Guest
Hai, ic hahb auf meinem Cannondale dei M4 drauf und bin leider nicht gar zufrieden. vorallem vorne, nach nichtmaligen langen Bremsen, drücken die Kolben die Beläge von allein zusammen und es wird von selbst gebremst!!! cool oder?! Somit mit einem Gegenstand auseinanderdrücken und ´dann passiert immer das selbe.Der Mechaniker hatte Beläge alles schon gewechselt.Hilft nichts....
Ich kann sie unmöglich einschiken zu dieser Zeit. Also bitte ich um Rat.
THX
Wie, wasser gezogen? wie geht denn sowas. Ich werde mal wie du aber sagts Öl wecheseln lassen.
Anders als das Mineralöl von z.B. Magura nimmt Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser auf. Deshalb sollte man die Bremsflüssigkeit alle zwei oder drei Jahre wechseln.
Wenn jetzt Wasser in der Bremsflüssigkeit ist und die Bremse warm wird dehnt sich das Wasser aus und die Beläge schleifen. Wenn Du die Bremse jetzt noch weiter aufheizt wird das Wasser zu Dampf und Du kannst nicht mehr vernünftig bremsen.
Wenn Deine Bremse nagelneu ist, dürfte das Wasser wohl nicht das Problem sein, aber wenn sie schon etwas älter ist wäre es vielleicht den Versuch wert:daumen:
Eigentlich ist dei Bremse nichtmal ein Jahr alt & hat ca1000km hintersich, aber ok ich werd neues Öl reitun lassen.
Danke für die Hilfe!!!
