Mountainbiks und Dynamos
1. April 2008
Hallo erstmal bin ganz neu hier,
Und zwar habe ich ein paar fragen, ich arbeite zurzeit an einem Projekt bei dem ich mit einem Fahrrad umweltfreundlich Energie erzeugen will/muss.
Also keine Akkus und Batterien!!!
der momentane plan sieht vor eine Kfz Lichtmaschiene mit demHinterrad anzutreiben( das Fahhrad musss nicht fahren!!!). Aber ich brauche eine sogennante Erregerspannung für die Lichtmaschiene zum starten!
Meine eigentlich Frage, gibt es Nabendynamos die in Mountainbike Gabeln passen und ist es möglich den Nabendynamo am Hinterrad neben der Schaltung zu verbauen? oder habt ihr noch ne Dynamo Idee? ein normaler wird nciht funktionieren da der Mantel vom Hinterrad entfernt wird ;)
Gibt es nur 6V 3W Dynamos oder krieg ich auch 12 V Dynamos? wenn ja woher???
Über ein Paar Antworten würd ich mich sehr freuen :)
ein Dyno, der Spannung liefert, damit die Lichtmaschine arbeitet?
Tut die das nicht von selbst?
egal, wie schon genannt: eventuell vorhandene Begrenzerdioden lahm legen --> Spannung von 12 V und ca. 600 mAh ist dann drinnen
den Dyno einfach auf der Felgenflanke laufen lassen (Gummikappe von Vorteil)
Hi erstmal danke für die vielen Antworten.
UND NEIN ES IST KEIN APRILSCHERZ!!!auch wenns so klingt ;)
Weis den jetzt auch jemmand ob das mit dem Nabendynamo machbar ist also am HINTERRAD?, weil das Vorderrad steht fest!
im prizip brauch ich eine 12 V gleichspannug mit ca 300mA, die Gleichrichterschaltung mit einstellbarer Spannung hab ich schon entworfen/gebaut sollte also kein Problem sein mit den Leistungsdaten eine Dynamos, die ihr mir gennant habt.
Aber wie gesagt am liebsten würd ich nen nabendynamo nehem, geht das überthaupt am Hinterrad mit Schaltung daneben?????
@yellow_ö
Die Lichtmascheine braucht eine sogennante Erregerspannung, erst wenn sie mit dieser Erregerspannung eine gewisse Drehzahl erreicht hat fängt sie an Spannung zu produzieren( in diesem Mommnt kann die Erregerspannung dann auch getrennt werden) Im Auto leuchtet im Amaturenbrett die kleine Batterieleuchte, wenn eine Errergerstrom fließt aber keine Spannung von der LiMa prduziert wird ;)
