MTB gewonnen
7. September 2003
Hallo Allerseits!
Gestern Abend habe ich auf einer Tombola doch glatt den Hauptgewinn erhalten: Ein Mountainbike!
Heute im nüchternen Zustand habe ich es mir mal genauer angesehen und auch versucht im Internet mehr darüber in Erfahrung zu bringen - Leider ohne größeren Erfolg...
Vielleicht könnt ihr helfen und mir sagen, was Fortuna mir da beschert hat.
Es handelt sich um ein "Torrek" (MiFa?) MTB 26 Offroad
Die folgenden Daten stammen aus der eher dürftigen Anleitung.
Schaltung: 21-Gang Shimano TY22
Rahmen: MTB, HiTen
Gabel: Federgabel (achwas ;))
Felgen: Alu
Bremsen: V-Brake
Bereifung: MTB 559-54
Gewicht 17,5 kg
Ausserdem erscheint mir das Fahrrad etwas klein. Ich bin 186 cm groß das Bike hat eine Rahmenhöhe von 48 cm.
Was meint Ihr? Ist das was, Qualitäts- und Größenmäßig?
Mit freundlichem Gruß
Andreas
btw: RH48cm sollte aber schon passen bei 186.
Schau Dir den Rahmen an. Hat er Scheibenbremsaufnahmen hinten und ein auswechselbares Schaltauge?
Ist dann wohl ein ganz normaler Taiwan-Rahmen - nicht gerade das absolute Leichtgewicht, aber relativ robust, auch bei etwas hoeherem Gewicht.
Wenn Du kein anderes Bike hast kannst Du ja erstmal fahren und nach und nach die Teile gegen hoeherwertiger und auch leichtere Komponenten austauschen.
Als Fittnessbike oder zum Wintertraining (lange GA) fahr ich auch nix anderes.
Verkauf bringt vermutlich nicht gerade viel.
Ciao
Der Frosch
C.
Hallo Andee,
freu dich doch, du hast das ultimative Bahnhofsrad erwischt.:cool:
brauchst dir nichts altes zurechtzuschrauben und haben will´s auch keiner!
Das sind Eigenschaften die in dem Einsatzbereich nicht gering zu schätzen sind.
Fur mein´s hab ich echte 99 € hingeblättert.
Gruss B.
Muß mich meinen Vorrednern anschließen. Fortuna's Geschenk ist leider nur unterste Qualität, um es milde auszudrücken.
Aber andererseits auch ein Willkommen im Forum, auch wenn auf die Freude schon die Ernüchterung gefolgt ist.
Nun liegt es an Dir, was Du mit dem Rad hauptsächlich vor hast. Um mal eben zum Bäcker oder in die Stadt zu fahren wird es schon reichen. Wenn Du aber ernsthaft mit dem Mountainbiken in welcher Facette auch immer anfangen willst, wirst Du leider sehr bald an die Grenzen Deines Bikes stoßen (habe mal mit nem ähnlich "guten" MTB angefangen).
Wenn Du noch keine oder sehr wenig Erfahrung hast, solltest Du m.E. erst mal ebensolche sammeln. Sprich fahr einfach drauf los und schau, ob Dich der Sport überhaupt begeistert. Erst wenn Du "Blut geleckt" hast, lohnt sich auch eine höhere Investition. Es bringt Dir sonst das teuerste Bike nichts, wenn's nach 3 oder 4 Wochen im Keller verstaubt.
Sollte Dein Interesse nach 3 bis 4 Wochen immer noch hoch sein (mal ne kleine Bilanz für sich ziehen), kannst Du Dir Gedanken machen in höherwertigeres Material zu investieren. Das IBC-Forum sollte Dir da eine gute Info-Plattform bieten. Einfach mal in diversen Foren ne Weile mitlesen (und/oder auch schreiben), dann bekommst Du schon nen Einblick in die Materie.
Zu Deinem Bike selbst - Torrek scheint mir ein noname-Label zu sein. Kann sogar durchaus von MiFa (Hitrek/Germatec) stammen (haben evtl. das Label draufgeklebt). Letztendlich ist es aber ein aus fernost importiertes Lowcost-Produkt.
Erstmal schönen Dank für eure zahlreichen Antwoten!
So groß ist meine Enttäuschung nun auch wieder nicht, da ich als Betriebsfeier-Gewinn sicherlich kein 2000,- Euro Bike erwarten kann.
Mir ging es bei meinen Fragen hauptsächlich darum, ob mir beispielsweise gleich die Gabel aufgrund schlechter Verarbeitung brechen wird, wenn ich es wage überhaupt damit zu fahren...
Oder die geringe Rahmenhöhe, die Sattelstange ist schon bis zur Markierung ausgefahren und ich sitze immer noch nicht perfekt...
@chubika
Wie erkennt man Scheibenbremsaufnahmen und ein auswechselbares Schaltauge? Ich bin absoluter Biker-Laie!
Gruß Andreas
Na so filigran ist das Bike nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass es (bzw. die Gabel) gleich zusammenbricht.
Das Problem mit der Rahmenhöhe kannst Du im begrenzten Maße mit einer längeren Sattelstütze ausgleichen. Zieh mal die Stütze heraus und schau, ob Du auf der Stütze nen Aufdruck über den Stützendurchmesser findest. Wenn nicht, kannst Du auch mit nem möglichst genauen Meßschieber den Stützendurchmesser ermitteln. Bei der Wahl der korrekt passenden Stütze sind Zehntel-Millimeter entscheident. Mit dem korrekten Wert gehst Du dann in einen Bike-Shop bei Dir in der Nähe und fragst, ob sie eine längere Sattelstütze mit dem Maß haben. Im Zweifel nimm Deine jetzige Sattelstütze mit. Alternativ kannst Du auch im Internet schauen, ob Du was passendes findest. Wenn Du keinen Wert auf Marke und Gewicht legst - einfache Alu-Patentstützen gibt's ab 15,- bis 20,- €.
Im Lowcost-Sektor gibt's meistens nur ein oder zwei Rahmengrößen (48 ist mit am gängisten). Daher ergeben sich für größere Personen zwangsläufig Probleme.
Zur richtigen Einstellung des Sattels solltest Du hier fündig werden.
Eine Scheibenbremsaufnahme findest Du (sofern vorhanden) am Rahmen hinten beim linken Ausfallende (siehe Bild). An der Gabel ebenfalls links unten in der Nähe des Ausfallendes.
Ein austauschbares Schaltauge erkennst Du daran, dass das Schaltwerk hinten in ein Metallstück geschraubt wurde, was sich vom Rahmen ablösen läßt (meist geschraubt). Ist das Schaltauge Bestandteil vom Rahmen ist es nicht vom Rahmen lösbar. Der Nachteil bei nem nicht austauschbaren Schaltauge - stürzt Du mal unglücklich auf das Schaltwerk, kann sich das Schaltauge verbiegen. Die Schaltung funktioniert dann nur noch eingeschränkt und unpräzise. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass der Käfig mit den Leitrollen in die Speichen kommt.
Ist das Schaltauge nur leicht verbogen und der Rahmen aus Stahl, kann man es bis zu nem gewissen Grad richten. Bei nem Alu-Rahmen sieht das wieder anders aus. Alu ist spröde und bricht daher schneller. Die Chancen stehen dann gut, dass das Schaltauge beim Richten abbricht oder den mechanischen Belastungen des Schaltwerks nach dem Richten nicht mehr stand hält (bricht später). Kurzum der Rahmen ist Schrott oder nur noch als Singlespeeder zu gebrauchen.
