nabe kaputt!?
Tim Simmons
sitzt uf glühenden kohlen
14. Dezember 2003
Trinken
hi,
habe ein problem^^
wenn ich bei meiner hinterradnabe die kassette bzw das single-speed-kit festziehe wird der freilauf immer schwergängiger...es sieht so aus als ob der freilaufkörper gegen die nabe gedrückt wird..so das er blockiert. wenn ich dann im fahren hochspringe drehen sich unter mir die kurbeln weiter... :(
wodran könnte das liegen?
kaputt oder kann man sie noch retten!?
danke
mfg tim
Moin
Gleiche Nabe gleiches Prolem.
Ich habe mir sagen lassen die Industrielagern wechslen dann geht es wieder.
Stimmt das oder soll man direkt was besseres Neu-Kaufen?
Also für gewöhnlich haben Naben, auf denen man eine Schaltkassette montieren kann, am Ende des Freilaufkörpers eine Art "Kante", die die Ritzel quasi kontert wenn man vorne die "Schraube" festzieht.
Hier mal bei einer CK Nabe. Aussen rechts kommt die "Schraube" druff, und diese drückt das Ritzelpaket ( oder das SSP Kit ) links gegen die "Kante" auf dem Freilaufkörper.
Wenn man nun ein bescheidenes SSP Kit verwendet, kann es sein, dass die Spacer nicht gegen die Kante sondern gegen die Lager oder direkt gegen den Nabenkörper gepresst werden. Das Ergebnis würde sich dann, wie vom Topicstarter beschrieben, äussern.
