Nabe von schnellspanner zu steckachse umrüsten
1. September 2020
Hallo, ich habe ein mavic crossride Laufrad (vorne) mit einem schnellspanner, ich will demnächst eine neue Gabel kaufen, die aber eine 15mm Steckachse hat, möchte aber nicht mein Laufrad wechseln, gibt es eine Lösung irgendwie die nabe umzubauen oder so?
Danke im voraus
Wenn der LRS nicht von Anfang an dafür vorgesehen ist, wird es nichts. Dann entweder eine neue Nabe oder ein neues Vorderrad. Ich hab einen Mavic LRS der beides kann. Für Schnellspanner sind dann Adapter bei, ohne kann man mit Steckachse fahren.
Kommt auf drauf an welche Version der Crossride Nabe du hast. Ab einem bestimmten Baujahr geht das. Dort kann man die Endkappen tauschen. Ältere Versionen haben Lager mit einem 12mm Innendurchmesser. Da bringst du natürlich dann keine 15mm Achse durch.
Pk vielen Dank für die Antwort, dann werde ich mir wahrscheinlich ein komplettes neues laufrad besorgen, denn ich finde nirgendwo 24 speichen naben.
