Nach entlüften kein Druck mehr ! - Sram guide R
7. Juli 2019
2
Hey,
Ich habe gerade meine beiden Bremsen entlüftet, bei der Vorderen alles perfekt, bei der hinteren hab ich nach dem entlüften das Problem gemerkt! Die rechte Kolbenseite versucht sich an die scheibe anzupassen aber die linke geht nur ein stück raus und danach wieder komplett rein, was ist kaputt?
Hey,
Nix., musst mal mobilisieren.
Ok habe ich gerade gemacht beide Kolben Seiten sind komplett draußen ich werde jetzt versuchen sie zurück zu drücken und wünsch mir Glück
Hä? Bist du sicher dass du das richtig verstanden hast? Es geht darum die Kolben zu schmieren. Dafür pumpst du sie leicht! raus, schmierst sie, in deinem Gall mit mit Silikonöl oder Dot, und drückt sie anschließend zurück. Das wiederholt man dann ein paar Mal.
DOT oder DOT Grease, Silikonöl ist bei der Guide keine gute Idee. Danach gehen die Kolben nicht mehr vernünftig zurück für ne längere Zeit. BTDT weil ich es so von Hope gewöhnt war :D
Schmiere meine Code RSC seit 3 Jahren mit Silikonöl. Dot Grease ist der reine Dreckmagnet.
du hast mich Falsch verstanden, ich meinte meine beiden Kolbenseiten sind auf meinem Zwischenstück (Schraubenschlüssel) gleich aufliegend, davor hat sich ja nur eine Seite Bewegt
