Pyrosteiner
Mr. Leatt
Da ich nach wie vor noch sehr oft per PN nach dem Unterschied Comp 2 - Comp 3 bzw. Club 2 - Club 3 gefragt werde hier nochmal die Punkte:
Das Comp 3 gibts erst seit ein paar Monaten, also 2012er Modell. Einstellmöglichkeiten sind identisch zum Comp2. Ansonsten, ich habe ja alle Braces hier und auch schon einen genaueren Blick drauf geworfen...
Leatt gibt folgendes vor für die neuen 3er Modelle:
neues Chassis-Material LHIP (Leatt High Impact Polymer)
Ja, es sieht wirklich anders aus. Während die bisherigen Rahmen farblich matt waren mit leicht rauher Oberfläche sind die Rahmenunterteile bei den neuen Braces glatt und glänzend.
neu, leicht, flaches Profil, DBX Form
?? flaches Profil hat das Comp 2 auch, ich weis nicht was hier gemeint ist.
neue, breitere Thoraxstrebe
Die Rückenfinne ist über den absolut identischen Carbonwinkel mit dem Rahmen verbunden. Die Rückenfinne des Comp 3 ist oben und unten etwas breiter, in der Länge etwas kürzer - eben eckiger. Durch die ovale Form der Comp 2 Rückenfinne ist diese in der Mitte etwas breiter wie die neue vom Comp 3. Von der Auflagefläche her ist es also nahezu identisch.
neues, überarbeitetes Verschlusssystem
Verschlushebel und Klappmechanismus ist absolut identisch. Die Verschlusshebelbefestigung am Rahmen und die Aufnahme ist neu und robuster.
neue, überarbeitete und komfortablere Befestigungsbänder
Das Gurtsystem besteht nun aus zwei kurzen Gurten die unter den Achseln verlaufen. Die Gurte werden mittels Haken an Schlaufen am Padding eingehängt.
Will man die neuen Gurte an alten Braces verwenden braucht man nur 4 Gurtbandschlaufen ans Padding nähen/nähen lassen!!
Ansonsten wird das Padding nur noch mit wenig Velcro am Rahmen befestigt sondern über den Rahmen gestülpt und mit Noppen befestigt. Bild hiervon siehe mein Fotoalbum, Ordner Leatt.
Ich fahre mein Club nun seit 2008 - ich habe das Padding sicher 200x abgenommen zum waschen oder um es Kunden zu zeigen wie man es abnimmt und draufmacht. Bisher keine Abnutzung merkbar, Velcro hält. Ob die Gumminoppen nach 200x immer noch da sind.... ????
Ich bin in dem Punkt etwas skeptisch, langzeiterfahrung gibt es noch nicht.
Zubehör, Designpaddings: Es gibt für die 2er Braces mehr Farbvarianten, es gibt mehr Zubehörpaddings und derzeit ist auch fast alles noch verfügbar. Für die 3er Braces wird es nach und nach mehr geben, das wird sich auf der Eurobike zeigen.
Viele Ersatzteile wie z.B. Carbonwinkel, Distanzen sind bei allen Braces gleich. Es wird auch noch weiterhin für alle Braces die es jemals gab Ersatzteile geben. Das hier etwas knapp wird ist Schmarrn. Wenn ein Teil nicht mehr produziert wird (wie zum Beispiel die schwarzen Nylongurte die es damals fürs GPX Club gab) dann gibt es einen passenden Ersatzartikel - im Fall des Gurts eben den transparenten Gurt. Was sich ebenfalls nachteilig ändert ist das es nicht mehr so viele Einzelteile gibt sondern nur noch Baugruppen. Also nicht mehr jede Schraube einzeln sondern nur noch Schraubensets usw.
Ein wichtiger Punkt den man nicht vergessen sollte ist der Preis. Comp 2 300 Euro - Comp 3 370 Euro. 70 Euro Preisunterschied... bei den Club-Modellen beträgt der Preisunterschied sogar bis zu 100 Euro zwischen Club 2 und Club 3. Ob einem der Aufpreis wert ist muss jeder selbst entscheiden.
Welcher der bessere von beiden ist? Darüber will ich selbst nach genauer Begutachtung beider Braces hier bei mir nicht urteilen. Mir liegen zu wenig Erfahrungswerte aus der Praxis vor. Wenn ein Brace besser sein sollte, dann wirklich nur minimalst.
In vielen Fällen ist es jedenfalls besser, bei einem Sturz ein richtig eingestelltes Leatt Brace um den Hals zu haben.
