- 25. Oktober 2023
- 963
zumindest von den hydr. Daten liegt sie minimal hinter einer MT5, das kann aber je nach mech. Hebelgeometrie noch etwas abweichenDann ist sie von der Bremsleistung her wahrscheinlich sogar schlechter als eine Mt5/7
und bloß auf Ausdauer getrimmt? Lg.
im Video sagt der Typ ja auch dass es keine sehr bissige Bremse ist, wenn man mit sehr niedrigen Drücken und grosse Beläge arbeitet dann hat man durch den geringen Flächendruck auch weniger den aggressiven Hineinkippeffekt der Beläge (aber auch längere Einlaufzeiten)
die Beläge klimpern dann nicht so stark und liegen ruhiger an der Scheibe, die grössere Masse von Belag Bremssattel und der neuen 2,5mm Scheibe wird die Standfestigkeit erhöhen, bessere Entlüftung und mehr Lichtspalt erhöhen den Komfort bei der Wartung
die 2,5mm Scheibe selbst ist jetzt keine mega Innovation, viel Masse (sehr schwer) aber auch viel freie Fläche mit wenig Oberflächenkühlfläche da nur diagonale Schlitze drauf sind, da ist die neue 2,3mm TRP (S05E) und auch die leichte Shark deutlich besser konstruiert (für extrem steile lange Abfahrten wo Masse allein nicht reicht) oder halt die BS Punch für die ganz extremen Bergziegen
man muß auch abwarten wie es sich mit den Geräuschen entwickelt, das softe quasi leichte streicheln der Scheibe mit geringem Druck ist bei leichten Bremsungen immer eher kritischer für Schwingungen als wenn man mit mehr Druck drauf geht
Lg Tirolbiker63
