Neue P/ in PLB wird nix bringen oder ??
  • Ersteller Ersteller Deleted 54516
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 54516
Guest
Hallo allerseits,
was denkt ihr, ein Einbau einer Neuen P7 in meine PLB ( aktuell P4 )
und falls doch was müßte man ändern ??
Ralf
ja :D (wird nix bringen)
* Fokussiereinrichung (weiß gar net, ob es schon Optiken/Reflektoren speziell für die P7 gibt)
* Schaltung (für mehr Power = höherer Stromverbauch (*4) = kürzere Laufzeit (1/4) ), weil mit der gleichen Schaltung ändert sich nix
ja genau. Geht nicht, passt auch nicht und geht schon stromtechnisch und linsentechnisch nicht. Eine Power LED mit mehr als einer P4 Bin "U" pimpen geht nicht. Auch ein Cree kommt nihct in Frage, da die einen anderen Dome haben und eine andere Linse benötigen. Im Falle der Power Led Black, die orignale P4 Bin "T" auf Bin "U" zu pimpen bringt nur minimal etwas und lohnt sich nur wenn man die Bin "U" gratis als Muster bekommen kann.
da muss man widersprechen, so wie´s aussieht kann man die PL relativ einfach eine Cree MC-E einbauen, anscheinend sogar unter Verwendung der Origial-Optik - siehe 3. Beitrag hier:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?p=5477796#post5477796
Schaltung wirds ne andere brauchen
ob das Plastikgehäuse die Mehrwärme wegbringt bleibt aber fraglich - ob das Ganze Sinn macht ist eine andere Frage - denn natürlich brauchst Du dann auch einen stärkeren Akku.
Bleibt also nur das Gehäuse. Evtl. wärs sinnvoller, sich ne billige Chinataschenlampe mit ner P7 oder MC-E zu bestellen, wg. Alugehäuse und nur die LED und das Gehäuse zu verwenden
Ok, ich dachte die sind aus Plastik, aber hatte das Teil nur kurz mal in der Hand, mein Fehler;)
Naja natürl. kann die Multichip mit 1A auch betrieben werden, aber dann stellt sich noch mehr die Sinnfrage wenn eine P4 auch mit 1 A betrieben werden kann. Ob der Wirkungsgrad der Multichip bei 1 A soviel besser ist als der einer Einzel-LED das das sichtbar ist? Wahrscheinl. nicht
dem Treadersteller war es ganz offensichtlich nicht klar, dass sich die "größere Helligkeit der P7" daraus ergibt, dass sie eigentlich 4 einzelne Led darstellt
somit auch nicht, dass es für höhere Helligkeit einer anderen Schaltung und viel mehr Strom braucht
würde das alles gemacht, dann hats auch mehr Hitzeentwicklung
(aber das war gar nicht angedacht also fällt das auch flach)
und stimmt: es ist nahezu kein Unterschied zwischen einer einzelnen led und einer Quad, die den selben Strom abbekommt (lt. Datenblatt sollte ein kleiner bestehen, in der Praxis eben vernachlässigbar)
PS: die MC-E hat ein wenig mehr Durchmesser am Dom und der müsste, für beste Ergebnisse, ausgeglichen werden (sonst hätteste eine sehr spottige, enge Mitte und wenig drumherum ((gleich wie wenn die Optik ein klein wenig abgehoben wird)),
während eine passende üblicherweise die komplette Leuchtfläche ziemlich gleich hell macht)
warum? Die KSQ regelt auch die Cree auf 1A Strom.
Es sind nur 800mA wie bei der PowerLED Silver mit Luxeon III. Damals war es noch etwas zuviel, heute etwas zu wenig.
Damit das nicht gleich wieder vergessen wird, steht's jetzt auch in unserem Wiki ( http://bikelightwiki.natuwi.de/index.php?title=Akkubetrieb ).
Wenn man nur (das dann recht teure Alugehaeuse) verwenden will wird der elektronische Komplettumbau moeglich sein. Finanziell ist eine PLB + Umbau aber auch schon bei 1/2 Tesla. Bei der stimmt dann auch Verarbeitung und Akkulaufzeit.
stimmt nicht. Ich habe beide. Die alte silberne und neue Black. Beide mit einer P4 "U" gepimpt. Ausserdem habe ich alles komplett durchgemessen und beide KSQ's regeln den Ledstrom im Vollpowermodus auf 1A. Die Ledleistung der P4 ist bei beiden 3.42W. Die Aufnahmeleistung der Lampen bei 7.4V, ist bei der silbernen 4.05W und bei der Black genau 4W.
Ich werde mich da nicht pruegeln, ich habe sie nicht. Ueberzeugt bin ich allerdings auch nicht.
Es stehen mehrere Werte zur Auswahl. 800mA, 913mA und deine 1,0A.
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=4078346&postcount=191
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=4544723&postcount=502
Faustwerte wie 1A, 7,4V und rechnerische 85% Wirkungsgrad wirken doch etwas gestellt. Das zwei unterschiedliche Seoul P4 exakt die gleiche Leistung bei unterschiedlicher KSQ haben sollen, ist auch ein interessanter Umstand. +-10% Streuung haben solche Systeme an sich immer. Bereits eine Zweitmessung sollte leicht andere Werte ergeben.
(Die 800mA gelten evtl. fuer Betriebsspannung 6V am Nipack, auch wenn diese Abhaengigkeit nicht vorhanden sein sollte.)
Ich schreib das Wiki auf "möglicherweise 800mA" um, mit Link zum Forum.
... und stimmt: es ist nahezu kein Unterschied zwischen einer einzelnen led und einer Quad, die den selben Strom abbekommt (lt. Datenblatt sollte ein kleiner bestehen, in der Praxis eben vernachlässigbar)...
Aber nur, wenn die MC-E parallel betrieben wird. In Reihenschaltung würde sie sogar nach Datenblatt überfrachtet und würde dabei rd. 15W umsetzen. Falls die KSQ der PLB die Spannungsfestigkeit hat, kann man eine MC-E in 2x2-Parallelbetrieb einsetzen. Das ergibt dann 7W und hohen Wirkungsgrad.
Wäre interessant, wenn das mal jemand machen würde :D
naja, ich möchte ja nicht steiten, jedoch habe ich beide Power LED's zerlegt und den Ledstrom (Spannungsabfall über Shuntwiderstand) sowie die Ledspannung gemessen (mit Fluke 87 True RMS).
Ganz genau sind es 1008mA an der alten Power Led und 1007mA an der Black. Da ich beide gleichzeitig mit den gleichen P4 aus einer Musterlieferung gepimpt habe, ist die Ledleistung daher nahezu identisch.
Die Aufnahmeleistungen habe ich bei 7.4V gemessen. Unter 6-6.5V geht der Ledstrom runter, bis 11V bleibt er bei beiden bei diesen fast 1A.
Was andere dazu messen, ist mir eigentlich egal, aber kann schon sein dass die Modelle untereinander noch streuen.
ok, falsch formuliert:
wenn die Quad die selbe ENERGIE abbekommt wie die Einzelled
(hoffentlich stimmt der Ausdruck jetzt, es hätte schon vorher offensichtlich gewesen sein sollen, dass das gemeint ist) :rolleyes:
also:
einzelled: 1 A und
Quad: 250 mA in Serienschaltung, oder 1 A wenn parallel
... Ergebnis in der Helligkeit soooo ähnlich, dass der geringe Unterschied nicht der Grund für die Verwendung des einen oder anderen sein sollte
(der tatsächliche Grund werden eher Baugröße und Kosten (Fokussiereinrichtung) der Lampe und bei ner Flood-lampe die größere leuchtende Fläche sein)
Der Unterschied (1x1000mA vs. 4x250mA) entspricht laut Datenblatt-Kennlinie (Cree) etwas mehr als dem einer P4 vs. Q5 XR-E (x1,36).
(Dazu kommt dann noch die geringere Vf der Quad bei gleichem Strom.)
Die Lichtstrom-Messungen die von Siam und Co. gemacht wurden, geben auch keinen Anlass zum Zweifel an dieser Kennlinie. Und wenn man sich einen Vergleichsaufbau mit direkter Umschaltung macht, dann sieht man auch den Unterschied.
Ist halt nur die Frage ob es den Aufwand der mechanischen Anpassung, geänderte optische Bedingungen (bestenfalls nur breiterer Abstrahlwinkel, schlimmstenfalls ein unbrauchbares Leuchtbild) sowie den höheren Preis der Quad-LED wert ist.
MfG Manne
