Nobby Nic 2.25 eiert auf Felge
1. Februar 2007
142
Zürich
Hallo
Ich habe folgendes Problem: Seit ich meinen neuen Enduro-LRS(Atomlab Aircorp Disc 32mm) habe eiert der Reifen nach der Montage. Ich habe ihn sehr leicht ohne Reifenheber auf die Felge montieren können. Der Reifenwulst scheint überall gleichmässig im Felgenhorn zu liegen. Die Höhe des Reifens(Felgenhorn bis Lauffläche) scheint unterschiedlich zu sein.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt das Problem und weiss eine Lösung?
Es nervt echt beim fahren, da die Lauffläche ja nicht zentrisch zur Achse läuft.
grüsse sportec
Pump den Reifen erstmal maximal auf, also bis 0,5 bar über dem angegebenen Maximum. Dadurch kommt der Wulst an eingen Stellen noch raus. Wenn das nicht hilft, kannst Du Reifenmontierpaste auf den Wulst streichen, etwas Seife tuts auch.
Hab das gleiche Problem mit einer 29 mm breiten Salsa Delgado Disc Felge und einem Schwalbe Albert 2.25. Überdruck, Walgen, Seifenwasser - alles schon probiert. Es kann wohl nur am Reifen liegen, oder?
