So die laufräder sind da:
Vorderrad hat D041SB unter Novatec gibs es die identische nabe als QR 15 Version und heiß D041SB-15
Sollte doch umbaufähig sein ?
Hinten hat die Nabe keine Nummer drauf!?
Hast Du Dir denn mal die Mühe gemacht, den oben genannten Links zu folgen und etwas selber zu recherchieren, oder wartest Du darauf, das es dir jemand vorkaut.
In der D041SB sind 6001 Lager verbaut =12x28x8
Da kann man schon mal keine 15mm messende Achse durchstecken.
In der D041SB sind 6902 Lager verbaut =15x28x7
Die Nabenkörper, die ich von Novatec kenne, haben auch immer einen zu den Lagerdimensionen passende Lagersitz. Hier wäre ein vorhanden sein für eine Adapterlösung für einen zu tiefen Lagersitz unwahrscheinlich.
Da es bei den umbaufähigen Novatec Naben relativ einfach ist dieses zu tun, ist bei den beiden Modellen fürs VR eher nicht zu erwarten, das man es kann.
Es müssten andere Lager
und eine andere Achse montiert werden. Das ist untypisch. Dagegen spricht auch, das Novatec bei umbaufähigen Modellen diese Möglichkeit auch immer erwähnt.
Das alles herauszufinden ging 3x schneller als es zu schreiben.
