Die Beschreibung im Handbuch ist mir nicht klar. Wo messe ich genau den Ölstand?
Paßt, ich schraube also den Lockout-Knopf ab und ziehe die komplette Druckstufeneinheit aus dem rechten Rohr. Sieht aus wie eine Hantel.
Ich stelle das Rad hin und pumpe die Luftkammer in der linken Seite voll.
Der Ölstand muss zwischen 115 und 125mm liegen. Da ich die Luft messe ist 125mm das untere Limit und 115mm das Obere. Aber messe ich nun zwischen der wirklichen Oberseite der Gabelbrücke (also dort, wo die Gabel in den Rahmen eingeschoben wird, Grün) oder von der Oberkante des Standrohres (Rot)? Blau ist mal mein Ölstand.
Schönen Gruß,
Christian
Zum Prüfen des Ölstands die Druckstufeneinheit entfernen, die sich im rechten Rohr (aus Fahrersicht auf die Gabel blickend) befindet.
Das Federpaket eingebaut lassen, damit die Gabel im ausgefedertem Zustand bleibt.
Mit einem Bandmaß oder Peilstab von der Oberseite der Gabelbrücke bis zum Ölpegel messen. Der vorschriftsmäßige Ölstand für das jeweilige Gabelmodell kann Tabelle 4 entnommen werden.
Schönen Gruß,
Christian
