Ölwechsel Marzocchi AM3
wunderkiste
Sonntagsfahrer
5. Juli 2008
Hildesheim / Himmelsthür
ich habe ne 2006er Marzocchi AM3 und wollte mal nen Ölwechsel machen. Bei Marzocchi habe ich leider keine Anleitung gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie bekomme ich die Gabel auseinander und welches Öl (Viskosität) sollte ich verwenden bzw. ist Standardmäßig in der Gabel?
Besten dank.
Öl rauslassen:
Du schraubst an den Enden der Tauchrohreinheit mit ner, ich glaube 12er Nuss, die Schrauben ab und läßt´s laufen. Vorher natürlich Luft raus und das Rebound-Rädchen demontieren (mit nem 2er oder 3er Imbus).
Evtl. musst Du das rausstehende Gewinde, welches zum Innenleben gehört, etwas reindrücken...
Öl rein:
Kannst du wahlweise von oben oder unten einfüllen (falls die ein offenes Ölbad hat -> All Mountain 3). Solltest Du die Füllmenge nicht wissen, nimm soviel wie rauskam oder lies es nach.
Welches Öl, also mit welcher Viskosität, weiß ich auch nicht genau. Glaube aber, dass Marzocchi i.d.R. 7,5er benutzt...
Tip: Pass auf die Bremsen auf, falls du die Gabel nicht ausbaust.
