past das bei meinem bike?
2. September 2008
hallo,
habe ein ghost se 7000 und wollte eine neue kasette einbauen
den der umwerfer ist xt und die kasette deore oder so
nun wolte ich fragen ob ich diese einbauen kann?
http://www.bike-discount.de/shop/k480/a5192/xt-kassette-cs-m770-11-32.html
wen ja ist das eine grosse aktion oder schaffe ich das als laie .-)
ach ja bei dem link sind glaube ich noch zahnräder dabei
daten des se 70000
Schaltwerk: Shimano XT
Umwerfer: Shimano XT
Schalthebel: Shimano Deore SL
Bremshebel: Shimano Deore
Innenlager: Shimano Octalink
Kurbelsatz: Shimano 521 Octalink
Bremsen: Shimano Deore Disc, 180 mm
Reifen v.: Schwalbe Racing Ralph 2.25
Reifen h.: Schwalbe Racing Ralph 2.25
Felgen: Alex DP17
Speichen: DT Swiss 1,8
Naben: Shimano 495 Disc
Kassette: Shimano Deore
Federweg v.: 100 mm
mfg berrynson
Das passt, ist nur die Frage ob sich das bei deinen Komponenten lohnt. Wenn du nicht gerade auf das Gewicht achtest, dann reicht auch locker eine LX Kassette oder sogar die Deore (unschlagbar günstig ;)).
Wenn du sie selbst wechseln möchtest, brauchst du noch 2 Werkzeuge, dies http://www.bike-discount.de/shop/k476/a2988/werkzeug-sicherungsring-tl-lr-15.html?mfid=43
und dies http://www.bike-discount.de/shop/k476/a8195/werkzeug-zahnkranzdemontage-tl-sr22.html?mfid=43
Muss aber nicht von Shimano sein, klar, gibt es auch deutlich günstiger von anderen Anbietern, soll nur ein Beispiel sein.
Du solltest halt noch drauf achten ob du 32-11 oder 34-11 brauchst/willst.
die HG 50 die du jetzt fährst ist ne Deore Kassette
die Du jetzt willst ne XT...bringt nehr stabilität und ist leichter
aber ob Du das brauchst musst Du selbst wissen
Abstufung sollte die sein welche Du eher brauchst bzw jetzt schon hast!
11-34 ist eher Mountain 11-32 besser wenn es auch mal flach zugeht
Montage ist easy:
Werkzeuge HG-Schlüssel und Kettenpeitsche da haben (Links s.o.)
HR ausbauen, HG Schlüssel auf Verschlußmutter kettenpeitsche auf grösstes Ritzel
und mit dieser kräftig drehen....wenn Mutter los alte Kassette abmachen evtl Freilauf
mal reinigen und fetten neue Kassette drauf (passt immer nur in einer Position da sollte
auch so ein mini Dreieck sein wo die große Aussparung ist) , die einzelnen Ritzel immer so,
daß man die Anzahl der Zähne lesen kann und Spacer zwischen die Ritzel wo keiner dran ist...
Verschlußmutter drauf und mit ~40NM anziehen
Hier noch Bilder
http://www.kh-krieger.de/Cassetten_demontage.htm
Ne neue Kette würde ich auch noch empfehlen..und fertig
