PD-M 545 Problem mit Einklicken
9. Juli 2005
der Titel ist ein wenig untertrieben! Ich habe kein Problem beim Einklicken, sondern es ist mir schlichtweg nicht möglich, wobei ich nicht ausschließen mag, dass es an meiner Inkompetenz liegt ^^. Ich habe Schuhe (Diadora Aero) in welchen die cleats eingelassen sind. nun steht der Schuh auf dem Schwenkkäfig und die Bindung klickt hinten nicht ein!!! Was mach ich falsch? Danke im Vorraus für Posts konstruktiver natur MfG TT.Narr
Tag,
in vielen Fällen sind die Stollen diesen "plattform"-Klickpedalen im Weg. Das heisst, dass die Sohle / Stollen auf dem Käfig aufliegt und daher das Cleat nicht an den Klickmechanismus herankommt.
Erst die Analyse: Mit Tusche oder Tinte den Pedalkäfig markieren, dann versuchen einzuklicken. Die Markierung, die die Tusche hinterläßt, zeigt die überstehenden Teile der Sohle an.
Die Lösung.
1) Das Cleat "unterfüttern", also mit Material und Abstand montieren. Braucht auch längere Schrauben. Nachteile: Biomechanisch ungünstig und man das Cleat nutzt sich beim Laufen stärker ab
2) Die Stollen / Sohle abschneiden
War bei meinen Northwave Freeride Schuhen auch so, hab mich für Lösung 2) entschieden. Die Pedale sind prima, es lohnt sich also.
Hoffe geholfen zu haben und Frohes Schaffen :daumen:
Der Schlappmacher
hm...
scheyse ich hatte schon befürchtet das so eine Antwort kommt! Naja danke trotzdem für die schnelle Nachricht.
