- 27. September 2001
- 15
gibts ne möglichkeit mit dem pda per modem ins netz zu kommen?
danke
danke
DXxx schrieb:Tag auch,
was genau meinst Du mit Modem / Netz ?
Internet / Netzwerk![]()
Ich habe mal für einen Kunden folgendes "gebaut"
Sony Clie über Infrarot an's Nokia 6310i. Darüber dann die Verbindung zu seinem Provider (t-online) aufgebaut damit er während seines Urlaubs auf der Aida seine Firmen-emails lesen konnte![]()
Das Problem war nicht alles abzustimmen sondern die Verbindungsgeschwindigkeit. Die ist saumässig.
Wenn Du ein bestehendes Netzwerk hast und darüber mit dem PDA in's Internet willst dann entweder per W-LAN oder per Bluetooth. Wobei W-LAN die bessere Lösung sein sollte. Du brauchst da natürlich den entsprechenden Hardwarekomponenten.
Dirk
swe68 schrieb:Übers Handy geht es gut. Webtogo funzt auch im Ausland, nutzt dabei GPRS. MIT PDA habe ich das lange gemacht.
spOOky fish schrieb:was ist webtogo?![]()
gprs ist ja schweineteuer, zumal - zumindest bei mir - ein nicht unerheblicher teil für spam draufgeht.
gibts nicht sowas wie'n modem was man anstöpseln kann?
waldtier schrieb:...@swe68
warum soll es mit einem pocketpc nicht so gut funktionieren??
grüssle
waldtier schrieb:hoi zsäme,
also du brauchst eigentlich nur ne verbindung zwischen pda und handy.
über dein handy wählst du dich dann "irgendwo" ein.
funzt ohne probleme. das mit dem spam kannst du ja schon bei deinem mehlkonto abfangen. am pda brauchst du dann nur noch einstellen, dass du keine bzw. nur kleine anhänge ziehen willst.
@swe68
grüssle
waldtier schrieb:ist auch möglich. hängt von deinem pda ab. wenn er bluetooth hat würde ich auch ein dazu passeendes modem kaufen. sonst halt über die serielle schnittstelle - ist preiswerter.
. kann man darüber infos finden?waldtier schrieb:was hast du denn für einen pda? gibt da viele möglichkeiten - bt,ir,seriell oder über den kartenslot
ansonsten schaue mal hier nach:
http://www.widget.de/
http://www.pocket.at/pocketpc/index.htm
http://www.mobile2day.de/news/news.html
