Pike knackt !!!
3. Februar 2005
72768
Hallo ,
meine Pike knackt seit kurzem .
Bei max. Federweg 140mm bis ca. 120 mm knackt es bei der Kompression .
Bei Federweg unter 120 ist das knackende Geräusch weg .
Was könnte das denn sein ???
Grüsse Terja
Interresant wäre ja erstmal zu wissen was für eine Pike?
Versuche mal vom max. Federweg aus einfach nur ein wenig zu verstellen, bei meiner Pike knackt/klackt es auch immer beim komprimieren, wenn ich mit dem U-turn ca. 1 - 2 Klicks vom max. Federweg runterdrehe ist es weg. Meist schon nach einem Click...hat auch schon bei anderen geholfen.
Alternativ könnte der Schrumpfschlauch verrutscht sein....dazu müsste man die Feder ausbauen, dass ist aber sehr einfach. Dann müsste man den wieder richtig positionieren oder nen neues Stück einsetzten. So geht die Feder raus
Nee das is schon klar ,is aber nicht mein Prob.
Hab die Pike 426 ,07er Modell
Grüße
die Feder springt beim komprimieren gegen die Innenseite vom Standrohr, weil sie dort etwas Spiel hat. Also das wäre meine Einschätzung so aus der Ferne.
bastelfreak
