pike/revelation
27. Juni 2006
112
Gibt es Pike/revelation in 140/110 dual Position air, tapered, qr15, rct3
Oder vielleicht sogar ne revelation in 130/110?
Konnte außer der revelation in 140/110 nix finden.
Pike gibt's die DPA nur in 150 mm, müsstest du selbst traveln, wenn's unbedingt 140 mm sein soll. Das entsprechende Teil kostet ca. 30 Ocken, wenn ich's mir richtig gemerkt habe. Sonst ist nur die SA ist in 140 mm verfügbar...
d.h. man kann auch eine Pike Solo Air traveln? z.B. auf 120mm?
Im Web hab ich dazu keine Infos gefunden?
Geheimtip: Suchfunktion im Forum :cool:
hier gibst einen ganz speziellen Pike Thread:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=630984
hier kurz die Travel Infos:
Spring Internals Left Solo Air PIKE 29-120 (includes air top cap, solo air spring and shaft bolt) A1
Spring Internals Left Solo Air PIKE 29-140 (includes air top cap, solo air spring and shaft bolt) A1
Spring Internals Left Solo Air PIKE 29-150 (includes air top cap, solo air spring and shaft bolt) A1
Spring Internals Left Solo Air PIKE 29-160 (includes air top cap, solo air spring and shaft bolt) A1
Spring Internals Left Dual Position Air PIKE 29-150 (includes air top cap, adjuster knob, Dual Spring Assembly and shaft bolt) A1
Spring Internals Left Dual Position Air PIKE 29-160 (includes air top cap, adjuster knob, Dual Spring Assembly and shaft bolt) A1
Air Shaft PIKE Solo Air 160mm travel 29” (can be used to change travel to 160mm on 29”) A1
Air Shaft PIKE Solo Air 150mm travel 26”/120mm travel 29” (can be used to change travel to 150mm on 26”/120mm on 29”) A1
Air Shaft PIKE Solo Air 150mm travel 29” (can be used to change travel to 150mm on 29”) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 26”/150mm travel 27.5” (can be used to change travel to 160mm on 26”/150mm on 27.5”) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 27.5” (can be used to change travel to 160mm on 27.5”) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 160mm travel 29” (can be used to change travel to 160mm on 29”) A1
Air Shaft PIKE Dual Position Air 150mm travel 26” (can be used to change travel to 150mm on 26”) A1[/LEFT]
Air Shaft PIKE Dual Position Air 150mm travel 29” (can be used to change travel to 150mm on 29”) A1
Der Solo Air Schaft kostet ca 30€
