Polieren!
Hülzä
Was soll man dazu sagen..
12. November 2003
Souerland
HI!
Da ich jetzt einige Biker mit polierten Kurbeln gesehen habe wollte ich jetzt gerne mal wissen wie ich Kurbeln poliere!?!
Ich habe Truvativ Holzfeller kurbeln.wie poliere ich die und was muss ich beachten?
MFG HÜLZÄ
Re: Polieren!
da haste aber nen haufen arbeit vor dir habe da schon ein paar erfahrungen im polieren!!!!
den lack bekommst du am besten mit nassschleifpapier runter, gibts in jedem baumarkt. du fängst am besten mit 400er an(jegroßer die zahl um so feiner das ergebnis) und arbeitest dich bid zum tausender hoch, feiner gibts das nicht im baumarkt, kannst aber mal in ner lackiererei fragen, ich hab da mal 1500er bekommen ultra fein sage ich da nur!
wobei die dort meinten das das fast nichts mehr bringt und man das ergebnis nur noch besser hinbekommt durch polieren.
Was auch ein problem sein könnte ist in die ganzen ritzen und ecken von der kettenblattaufnahmen zu kommen und das dann auch noch gleichmäßig zu polieren.
Ich habe bis jetzt immer nur kleinere sachen poliert und das geht ganz gut mit nem dremel mit so wattepolierfilzen und entsprechendem poliermittel(sieht aus wie wachs)
für ne kurbel denke ich mal ist das nicht so das richtige aber da gibts ja zubehör für den bohrer womit man dann auch polieren kann.
was ich dir auch für den feinschliff empfejlen kann ist polierpaste finestdu in jedem autozubehörladen.
was auch erwähnest wert ist, ist das das alu mit der zeit matt wird durch oxidation must also dann ab und an mit polierpaste drübergehen.
man könnte es auch reintheoretisch lackieren, aber nachdem was ich so gehört habe soll das ziemlich schlechthalten, weil die oberfläche zu glatt ist.
na denn das wärs erstmal
vielspass beim polieren, und zähle bsser nicht die stunden :D
kauf Dir bei Polo oder Louis (Motorradzubehör) einen Polieraufsatz mit verschiedenen Aufsätzen und Poliermitteln. Anleitung liegt bei. Ich glaube, ich habe bei Louis 20€ für einen Satz bezahlt, der reicht ewig.
Kurbel ausbauen, Lack mit 240er Schmirgel abschleiden und dann polieren (grob -> mittel ->fein). Das Polieren geht fix (10 Min). Die Kurbel solltest Du aber anschließend entweder Lackieren oder wachsen, sonst blüht das Alu bei Feuchtigkeit mit der Zeit auf und Du musst nachpolieren.
Das einzige was Du unbedingt beachten solltest, ist das Bohrfutter abzupolstern, damit Du dir beim Abrutschen keine Schrammen in das frisch polierte Aluminium haust. Und glaub mir, irgendwann rutsch man immer ab.
Ich hab´ damit meinen Rahmen teilweise poliert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ach, noch was: Fein schleifen und polieren ist ein Unterschied! Durch das Polieren wird im Gegensatz zum Schleifen die Oberfläche des Aluminiums verdichtet und weniger Anfällig für Oxidation. D.h. erst schleifen und dann polieren!
Zum Thema polieren ist ja schon genug gesagt worden.
Zum Lackieren kann ich nur Schutzlack 70 von Kontakt Chemie empfehlen. Das hält prima und der Glanz bleibt sehr gut erhalten.
Nur Benzinfest ist der Klarlack nicht (Habe leidige Erfahrung beim Motorrad gemacht) also vorsicht wenn du Reinigungsbenzin für irgendwas am rad benutzt.
pongi schrieb:
lackierung wird aber auf polierten teilen nicht halten.
der lack kann gar keine verbinung mit dem untergrund eingehen. das hält bis zum ersten mal hinschauen, dann blättert das ab.
Ich habe diesen Lack auf polierten Alu Teilen sieben Jahre drauf gehabt, bin bie jedem Wetter gefahren, das hält.
Eine polierte Oberfläche ist immer noch mikroporös, das hängt natürlich vom Poliergrad ab, aber für spezielle Lacke reicht das allemal und mit dem von Kontaktchemie klappt das prima.
Es gibt sogar einen speziellen Lack für polierte Alu Oberflächen aber der war sehr zäh man kann ihn nur Streichen. Außerdem war dieser Lack leicht gelblich. Aber gehalten hat der sehr gut, der war sogar Benzinfest.
MasterOfDesaste schrieb:
und reicht für bescheidene Ansprüche.
Richtigen Glanz erhälst du mit feiner Baumwollwatte, Politur für Blechinstrumente (aus dem Fachhandel für Musiker) und viel Geduld
Verdichten würd ich es nicht nennen - eher egalisieren der Oberfläche durch Beseitigung von Bergen.
Vorteil polierter Oberflächen: keine Kerbwirkung
Jo, zum verdichten der Oberfläche müsste man die Kurbeln schon Kugelstrahlen oder so. Aber oft sind in Polituren ja auch Wachse enthalten, daher vielleicht die bessere Oxidationsbeständigkeit polierter Oberflächen.
Die Kerbwirkung bei nicht polierten Oberflächen spielt glaub ich keine so große Rolle. Kann mir schlecht vorstellen dass schonmal eine Kurbel deshalb versagt hat. (Höchstens bei groben Kerben aus Feindkontakt).
Das dürfte also kein Entscheidendes Kriterium sein fürs Polieren.
Gruß,
Phil
Kerbwirkung ist echt ne ganz eklige Sache - besonders bei Leichtbauteilen
Motorenteile (z.B. Pleuelstangen) aus Höchstleistungaggregaten werden als Massnahme gegen Bruch poliert - sehr aufwändig und teuer (Willy Michel hat so den alten Boxern einigermassen standfeste Leistung eingehaucht :D )
wie siehtn das jetzt aus mit polieren?
das "offene" Alu einfach so lassen und weiter fahren oder irgendein Lack drauf?
lackierung kannste vergessen da es nicht hält, und pulverung is zu teuer und sieht dann auch nimmer so toll aus. Kauft dir ne chrom politur/alu paste und arbeite die kurbel immer damit nach wenn sie etwas matt wird, dieses mittel hat meistens auch ein wachs das auch einen kleinen schutz bringt damit das polierte teil nicht direkt wieder anläuft
