Problem beim Einstellen der Schaltung
25. März 2006
ich habe mich heute den ganzen mittag mit dem einstellen meiner schaltung (hinten) beschäftigt. Leider krieg ich das überhaupt nicht zufriedenstellend hin. Am besten ich erzähl euch mal meine vorgehensweise, vielleicht fällt euch dabei ein Fehler auf und ihr könnt mich korrigiren damit ich das noch hinkriege.
Also, ich habe eine Deore LX 2006 invers. Zuerst habe ich die schraube für den zug gelöst. dann kette vorne aufs kleinste blatt hinten aufs größte ritzel und mit der unteren einstellschraube das größte ritzel in eine flucht mit der umlenkrolle gebracht. danach kette aufs kleinste ritzel und mit der anderen einstellschraube die umlenkrolle leicht rechts vom kleinsten ritzel ausgerichtet. dann den zug wieder fest gemacht.
und dann ging das gefummele, genannt feineinstellung, los. mit der einstellschraube am schalthebel habe ich die zugspannung variiert. dabei habe ich es aber nie hingekriegt, das alle gänge sauber schalten. wenn das hochschalten aller gänge mit einer zugspannung funktionierte, ging das runterschalten immer nur mit einem gang verzögerung. Umgekehrt das selbe: mit einer andren zugspannung geht das runterschalten aller gänge perfekt aber beim hochschalten wieder ein gang verzögerung.
Ich hoffe ihr habt so einigermassen verstanden was mein problem ist und könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal an alle
rotring
könnte auch ne besonders minderwertige Kassette sein...
Hatte en Kumpel auch mal, hab dann die Abstände der einelnen Ritzel nachgemessen und siehe da: Unterschiede von bis zu drei Millimetern...
@rotring
im prinzip machst du alles richtig, die vorgehensweise ist völlig richtig, das was du beschreibst klingt schwer danach, als hast du nicht den richtigen mittelweg zwischen zu hoher und zu niedriger zugspannung gefunden. wie viel drehst du denn am einstellknopf wenn du die spannung veränderst? 1/8 bis 1/4 umdrehung reicht von versuch zu versuch, eine raste am knopf eben
was auch mal helfen kann ist, die züge rausmachen und neu schmieren, dabei auch erst mal die zughüllen mit brunox oder WD40 fluten und den zug ein paar mal durchziehen um dreck rauszukriegen, dann die züge abwischen, neu schmieren und wieder einbauen, dadurch wird das ganze system feinfühliger
Stimmt prinzipiell, man kann auch hin und wieder einfach mal neue Züge und Hüllen nehmen... Das macht sich vor allem dann bemerkbar wenn die Kette bei nachlassender Zugspannung (hochschalten) nicht mehr durch die Spannung der Zugfeder auf die kleinen Ritzel springt oder wie in deinem Fall bei inversen Schaltwerken nicht mehr auf die größeren Ritzel.
Stell das Rad erstmal auf den Boden um sicherzugehen das das LR richtig in den Ausfallenden sitzt falls du es mal draußen hattest...
das problem liegt nicht an deiner vorgehensweise, sondern an der Kombination inverses Schaltwerk mit normalen Shiftern. Das gleiche Problem hatte ich auch.
Lösung des Problems: Den Bowdenzug anders einspannen. Jetzt ist er ja wenn du von hinten aufs Schaltwer schaust Links neben der Bowdenzugklemmschraube eingespannt. Einfach die KLemmplatte um 180 Grad drehen und den Bowdenzug rechts von der Schraube einspannen. Das hat das problem bei mir gelöst.
Kannst du jetzt auch noch erklären warum das so sein soll? Entschuldige, aber ich brauch immer ne logische Erklärung. Es gibt übrigens keine wirklichen inversen Shifter, der einzige mechanische Unterschied ist die umgedrehte Ganganzeige aber wer braucht die schon? Die Rasterung wäre ohnehin die selbe.
ich weiß das es keine inversen shifter gibt, die inversen schaltwerke sind ja auch eher für die dc hebel gedacht.
Ich hab nicht den Hauch einer ahnung warum das so ist.
Mir sah der Zug nur ziemlich arg geknickt aus so wie er war. Deswegen hab i das einfach ma ausprobiert. Kansst ja mal den Paul fragen ;-)
@cave
das ganze klingt etwas schwer begründbar, wie humpert schon anmerkte. der abstand der ritzel ist ja gleich, die federn sind in etwa gleich stark, die shifter im prinzip auch die selben - das einzig logische geht in die richtung reibung minimieren - sprich die platte umdrehen, hat aber nix mit den shiftern zu tun
