Problem beim Schaltung einstellen Sram
23. August 2012
Bad Homburg
ich bin ein wenig überfordert beim Schaltung einstellen. Grundsätzlich weiß ich wies geht und habe es auch immer ganz gut hinbekommen.
Mein Problem ist momentan aber, dass wenn die Kette vorne auf dem kleinsten Ritzel ist, die Kette am Umwerfer schleift (nicht an den Seiten sondern unten).
Wenn ich den ganzen Umwerfer tiefer setze, dann geht der Umwerfer nicht mehr am größten Ritzel vorbei, weil zu tief.
Kleinstes Ritzel
Größtes Ritzel
Habe ich beim Einstellen irgendeinen Denkfehler oder gibt es noch weitere Möglichkeiten das einzustellen?
Vielen Dank im Voraus!
Alex
Du kannst mim Umwerfer so nah wie es geht dran gehn. Mindestens 1mm würd ich lassen.
Hat etwas, wie schon erwähnt, mit der Kombi Umwerfer, Kettenblätter zu tun. Dann gibts noch die Winkelvorgabe beim Umwerfer. Irgendwie so 66 oder 69 Grad rum wars.
Kann aber auch sein, dass alles richtig ist.
Du musst auch bedenken, dass zwischen Schwinge und Umwerfer noch Platz sein muss, weil sonst die Schwinge den Umwerfer küsst wenn sie einfedert. Besonders bei symmetrischen Schwingen.
Kannst wahrscheinlich nix machen.
Aber::)
Wenn du auf dem Bike sitzt, federt der Hinterbau ein und die Kette kommt etwas höher. Vermutlich schleifts dann nicht mehr, oder nicht mehr so stark. Klein/klein fährste eh nicht.
Und dann kannste von mitte auch wieder schön aufs kleine Schalten, weil die Vertiefung im Leitblech wieder die Kette trifft. (was dem Bild nach im Ausgefederten zustand eher nicht der Fall sein dürfte)
Welcher Umwerfer?
Welche Kettenblattgrößen?
also:
Umwerfer ist ein SRAM X Gen und auf diesem Umwerferblech steht innen: chainstay angle 66-69 und F5 - 44T.
Kettenblätter sind an einer Truvativ Stylo Kurbel und haben folgende Daten eingestanzt:
22-V3-2000
32-V7-2000
33-V4-2000
Ich kann damit nichts anfangen, vll könnt Ihr mich da aufklären :-)
Das kann aber gut sein,dass das dann nicht shcrabbelt, wenn ich da drauf sitze. Muss ich morgen im Hellen mal versuchen :-)
Danke schonmal
44/32/22 oder?:D
Diese V Angabe hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Sie helfen dir beim Ersatzteilkauf.
Dann gehe vor, wie Memphis schreibt.
Also ein Zentimeter wäre viel zu viel Abstand.
So tief wie möglich.
Dass die Umwerferbleche nicht die Kettenblättern berühren.
Ca 1mm Abstand äusseres Blech zum großen, wenn es dierekt drüber steht.
Soll ist 1 - 2mm.
Weil es sind nicht alle Zähne gleich lang und die Kurbel arbeitet ja auch noch bei belastung. 1mm würd ich schon lassen.
Und pass auch auf, dass das innere Leitblech nicht das mittleren KB erwischt.
...ja, 44 xD ist spät :D
Ja aber wenn ich das oben so dicht mache, habe ich ja genau das Problem, dass beim umwerfen von Mitte zum oberen Kettenrad dieses Blech dann an die Zähne vom Äußeren kommt. Also so wie auf dem Bild ist das schon so tief, dass es beim umwerfen grade so knapp daran vorbei geht.
Also wenn das äussere Blech über dem 44er ist, 1 - 2mm - so ists gemeint.
Oder liegts am foto dass es nach nem Zentimeter aussieht?
Also ohne Kette - die Kette packst du aufs mittlere, drückst den umwerfer richtung 44er und orientierst dich am äusseren Blech und den Zähnen des 44er Blattes.
Hier siehts gut aus
Hier siehts gut aus
ja wenn ich das aber so einstelle, dann geht das Blech beim runterschalten an die Ritzel, genau das ist das Problem, der geht dann halt zu steil oder so runter und klemmt dann da...
Hab mich nochmal dran gemacht und es jetzt einigermaßen passend geschafft. 2-3mm beim großen Kettenblatt und wenns auf dem mittleren steht, dann ist ein knapper mm bis zum großen, weil das Blech steht genau über dem großen Ritzel.
Danke für die Antworten, jetzt erstmal die erste Radtour für dieses Jahr :-9
Das äussere Blech genau bündig mit dem 44er. Dann 1 - 2mm
Wahrscheinlich haste es jetzt so in etwa auch hinbekommen:confused:
Wenn du natürlich die Kette aufs 44er packst, ist das Blech weiter aussen und nicht bündig.
Und dann haste nen Downswing Umwerfer (Befestigungsschelle oben), der bewegt sich automatisch auch etwas nach unten, klar dass der dann am 44er schleift.
